مشکل: روشن نشدن ال سی دی آیفون تصویری کالیوز مدل cu-432m
smm9297
587
1,059
درود بر اساتید محترم.آیفون مذکور ال سی دی روشن نمیشه.ولتاژ خروجی منبع تغدیه سالم هست.تعمیر کار دیگه ای روی آیفون کار کرده و رگولاتور ۷۸۱۲ تعویض شده و خروجی نرمال هست.روی رگولاتورهای ۳.۳ و ۱.۸ هیچ ولتاژی وجود نداشت و مسیر رو دنبال کردم به یک آی سی رسیدم که ظاهرا از روی برد جدا شده(زیر باطری بک آپ) .پایه ۲ آی سی به خروجی مثبت تغدیه وصل شده و پایه ۳ به ورودی رگولاتورهای ۱۱۱۷ و پایه ۴ زمین هست(تقریبا شبیه lsp5526). از اساتید محترم خواهشمندم اگه نمونه و یا نقشه این مدل رو دارند شماره آی سی رو اعلام بفرمایند.و اینکه در این مدلها روشن نشدن ال سی دی از چه قسمتهدیی میتونه باشه.پیشاپیش سپاسگزارم از دوستان
smm9297
587
1,059
دوستان گرامی لطفا راهنمایی میفرمائین؟سپاس
smm9297
587
1,059
اساتید محترم ممنون میشم لطف بفرمائید و در صورت امکان راهنمایی کنید.سپاس
Parsa2309
766
2,554
تهران -شانکهای
با احترام
همکار عزیز، علی الحساب به پایه شماره ۳ آیسی مذکور ، با منبع جداگانه ، ولتاژ ۵ ولت رو اعمال کنید و نتیجه رو بفرمائید.
مانیتور کالیوز به ندرت برام میاد و تو آرشیو ندارم . زیاد هم منتظر نمانید. اینکار رو فعلا انجام بدید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
587
1,059
با احترام
اون آیسی ، بدون شک lsp5526,,هستش .قبل از نصب ، خازن های ورودی و خروجی هم باید تعویض کنید .
درود بر شما مهندس پارسای عزیز و تشکر ویژه بابت پاسخ و لطفتون.فرمایش شما رو اجرا کردم.قبل از اعمال ولتاژ فقط ال ای دی دکمه قفل باز کن روشن بود و رله عمل نمیکرد و با اعمال ولتاژ ۵ ولت صدای رله میاد و چراغهای دکمه های کنترل پنل روشن میشه ولی صفحه روشن نمیشه.در ضمن یک آی سی روی برد کنترل پنل به شدت داغ میشه.شمارش رو اعلام میکنم.با این گزارش نظرتون در مورد عیب چی هست؟بی نهایت سپاسگزارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Parsa2309
smm9297
587
1,059
درود.مهندس پارسای عزیز شماره آی سی که داغ میکرد wt5700 هست که ای سی تاچ هست.زمانی که ولتاژ ۵ ولت اعمال بشه و برد تاچ وصل نباشه با زدن دکمه منو ، صفحه روشن شد و به محض اتصال سوکت برد تاچ ال سی دی خاموش میشه و آی سی به شدت داغ میشه.مسیر ۵ ولت خروجی ۵۵۲۶ دقیقا به برد تاچ میره و خازنهای اطراف آی سی ۵۷۰۰ شورت هستند که با این تفاسیر آی سی سوخته و به محض وارد شدن به مدار جریان زیادی میکشه.در ضمن ظاهرا تا برد تاچ وصل نباشه هنگام زنگ خوردن صفحه روشن نمیشه.به نظرتون غیر از آی سی ۵۵۲۶ و ۵۷۰۰ میتونه ایراد دیگه ای وجود داشته باشه؟سپاس
Parsa2309
766
2,554
تهران -شانکهای
با احترام
دوست عزیز ، تا اینجا که خودتون ایراد رو پیدا کردید . برای اطمینان در رابطه با خرابی آیسی ، این قطعه رو از مدار خارج کنید تا مطمئن بشید که حتما آیسی معیوب شده . lsp در اصل یک تغذیه با محافظ داخلی عمل میکنه و زودتر از قطعات حساس ، خودزنی میکنه تا قطعات مدار آسیب نبینند. پس آیسی تاچ رو دمونتاژ کنید و دیگر مراحل تست رو انجام بدید و اطلاع بدید .
