آموزشی: ابداعات و اختراعات الکترونیکی خلق کنید
yousef55
123
268
اگه مقصود شما مقاومت ۱۰۰ اهمی موازی با بیزر است .
هرچند ۱۰۰ اهمی موازی جریانی برای بیزر باقی نخواهد گذاشت و بیزر بیکاره خواهد شد لذا قطعا مقاومت مناسب مد نظر است که بله مفید فایده است اما قبلا عرض شد مقاومت مناسبی که صدای بیزر در لحظات مورد نیاز را قابل استماع و استفاده سازد و شنیده شود ، دراینصورت در حالت عادی که باید بیزر ثامت و بیصدا باشد درسته که صدا کمتر خواهد شد اما صدایی از بیزر شنیده میشود و کاملا بیصدا نمیگردد و لذا مقصود بمیزان نسبی حاصل خواهد شد که کافی نیست .
در خصوص دیود که فرمودید
درک استدلال شما مقدورم نشد در تغذیه ای که سر تا پاش ۲۴ ولته چجوری ۱۰۵ ولت از آنرا کم میکنه ؟!
مضافا با فرض ۱۰۰۰ ولت هم چجوری دیود میتونه ۱۰۵ ولت آنرا کم کنه ؟!
استاد ببخشید منظور 1/5 ولت بود
mehrdad540
453
638
شیراز
با چه استدلالی ولتاژ دو سر بیزر در حالت عادی صفر میشه
این نقشه که ارسال فرمودید موجب افزایش ولتاژ امیتر ترانزیستور میشه.
بیزر را مقاومت حدود ۵۰ کیلو تصور فرمایید تا عوامل اختلال و ولتاژ بیزر ، راحت تر هضم و محاسبه بشه .
ولتاژ بیزر با این پیشنهاد صفر ولت نمیشه.
مشاهده فایل‌پیوست 175406
با سپاس از استاد عزیز
دقت بفرمایید مقاومتی که از 24+ به امیتر ترانزیستور برق میرسوند 10 کیلواهم بود که بفرموده جنابعالی با 50 کیلو اهم بیزر هم سری میشه جمعا میشه 60 کیلو اهم
اگر بخوایم مقاومت با این مسیر موازی کنیم باید 120 کیلو بزاریم که حاصل هردو بشه 60 کیلواهم
حالا بفرموده شما وقتی بیزر 50 کیلو هست پس مقاومتی که با بیزر سری هست باید 70 کیلو انتخاب بشه تا جمع این دو هم 120 کیلو بشه و با یه 120 کیلو که موازی میکنیم جمعا همون 60 کیلو اهم قبلی امیتر ترانزیستور رو برق رسانی کنه
در این حالت شاید صدای بیزر کاملا قطع نشه ولی کمترین ولتاژ روی بیزر هست حداقل صدای بیزر خیلی خیلی کم میشه چون بیزر از دوطرف به برق +وصل میشه پس کمترین حد ولتاژ روش افت میکنه
79,804
بله درسته مقاومت موازی با بیزر ، عامل کاهش صدا میشه البته با ۱۰۰ اهمی هیچوقت صدایی شنیده نمیشه ولی مقاو.مت مناسب ، مفید است اما هدف از ابتکار ، قطع کامل صدا در حالت عادی تغذیه و صدای طبیعی در زمان پروتکت است و پیشنهاد شما پاسخ نسبی را مقدور میکنه که بسادگی حاصل میشه.
79,804
مشاهده فایل‌پیوست 175424
پیشنهاد مقاومت موازی برای کاهش صدای نابجا و پاسخ نسبی قابل قبول است.
اما سری شدن ۷۰ کیلو با بیزر موجب کاهش قابل توجه صدا در زمان پروتکت هم میشه .
و مقاومت ۱۲۰ کیلو موازی با بیزر تاثیر ناچیزی در کاهش صدا داره اما ولتاژ دو پایه بیزر یکسان نمیشه و فقط در صورتی ولتاژ دو پایه بیزر یکسان میشه که یک پایه به گراند مرتبط نباشه .
اما ارتباط یک پایه با ۲۴ ولت و ارتباط دیگری از طریق قطعاتی با گراند ، مانع تساوی ولتاژ دو پایه میشه .
البته مقاومت موازی با زینر ولتاژ پایه دوم را به ۲۴ ولت نزدیکتر میکنه که در اینصورت عامل اختلال و افزایش ولتاژ امیتر و عملکرد Q2 خواهد شد .
و اگه مقاومت ها بطریقی که فرمودید انتخاب بشه که مقاومت معادل یکسانی نسبت به قبل از تغییرات حاصل بشه دراینصورت کمترین تاثیری در ولتاژ پایه دوم بیزر نداره و پایه اول از طریق ۷۰ کیلو تقریبا نصف ولتاژ قبلی میشه ، اما در زمان پروتکت جریان بیزر را کاهش داده و صدای طبیعی بیزر هم کاهش می یابد .
اما استفاده از مقاومت های موصوف ، تحقق مقصود را بصورت نسبی میسر میسازد و قابل قبول است .
اما با عملیات مشابهی قادر به حذف کامل صدا در لحظات عملکرد عادی تغذیه هستیم و کوچکترین اثر سوئی بر صدای طبیعی بیزر نیز نخواهد داشت.
درواقع هدفم تقویت قدرت ذهنی و خلاقیت علاقمندان است بطوریکه با اندکی فعالیت ذهنی قادر به تحقق کامل مقصود خواهیم شد .
لذا مجددا تاکید میکنم روشی پیشنهاد فرمایید که بیزر فقط در زمان پروتکت با صدای عادی و بدون کاهش صدا انجام وظیفه کنه و در دیگر لحظات با سمعک هم صدایی شنیده نشود .
نیاز به مدار پیچیده و قطعات فراوانی نداره و با توجه به تلاش علاقمندان
راهنمایی میکنم​
فقط با افزودن یک قطعه قابل اجراست​
بنحوی که با افزودن یک قطعه ( بدون ترانزیستور و آی سی ) با صدای طبیعی در زمان پروتکت هشدار میدهد و در بقیه موارد کاملا بیصداست.
نیاز به اندکی فعالیت ذهنی داره و دشوار نیست ، فقط با یک قطعه
حالا ببینم چکار میکنید
yousef55
123
268
اضافه کردن یک خازن به سمت تغذیه مثبت میتونه باعث خنثی شدن جریان نشتی خازن پایینی بشه ؟؟؟
امیر سجاد
1,217
4,305
استاد میشه با سری کردن یک ال ای دی معمولی با پایه بیزر صدای بیزر قطع بشه.
چون جریان نشتی جزی است فکر نمیکنم بتونه این جریان از ال ای دی رد بشه .
و در موقعی هم که بوبین رله عمل کرده ال ای دی هم روشن بشه.
و در تصویر هم با نقطه سیاه قرار گرفتن ال ای دی را نشان دادم.
متشکرم
79,804
اولا بدون تصویر و نقشه مشخص نیست کدوم دو نقطه مورد نظر شماست که باید دو پایه خازن به انها متصل بشه .
ثانیا چنین عملی مقدور نیست که اگر نشتی و یا جریانی عبور میکنه جریان دیگری در جهت دیگر جاری کنیم که موجب خنثی شدن یکدیگر باشن .
79,804
مشاهده فایل‌پیوست 175427
متشکرم
متوجه نشدم و نقطه سیاهی هم در نقشه ندیدم.
احتمالا نقشه را اشتباها ارسال کردی.
اگر نمیتونی علامت دیود اضافه کنی با دو نقطه با رنگ متفاوت مشخص کن و هر رنگ معرف کاتد یا آند باشه
امیر سجاد
1,217
4,305
استاد مهربانم
نقطعه رنگ نارنجی آند است. نقطعه رنگ بنفش کاتد دیود نوری است
متشکرم
79,804
استاد مهربانم
متشکرم
مشاهده فایل‌پیوست 175431
دیود نوری نهایتا ۳ یا ۴ ولت هست و درواقع به همین میزان ولتاژ کمتری به بیزر میرسه اما در یکی از ازمایشات زینر ۱۵ ولتی را پیشنهاد کردم اما کاهش ۱۵ ولت هم ثمری نداشت چه رسد به ۴ ولت .
