آموزشی: آموزش نحوه جستجو و ویرایش (مک آدرس ) بایوس ADSL به زبان ساده
ali m.g
1,869
11,852
TEHRAN
[hide][/hide]با سلام
دوستان همکاری از طریق پیام نحوه سرچ و پیدا کردن و ادیت مودم رو پرسیده بود که به این شکل بهشون و با زبان ساده دادم که با توجه به نیاز خیلی از دوستان در اینجا هم آپ میکنم ( این ساده ترین راه پیدا کردن ( مک آدرس ) و تغییر و ویرایش اون میباشد)
[hide]مثلا TPLINK
برنامه ورک شاپ رو باز میکنی فایل بایوس مورد نظر رو بارگیری میکنی
از گزینه ادیت
find
رو انتخاب کرده و کلمه
TPLINK
رو با حروف درشت ( به همون شکلی که روی برند نوشته شده ) تایپ میکنید
به ردیفی هدایت میشوید که چهار ردیف پایینترش
00007FEA
و در نرم افزار پروگرامر روی ردیف
00005FEC
میباشد . میرسید که ( مک آدرس ) از چهار کارآکتر آخرین ردیف شروع و 8 کارآکتر از اول ردیف
00007FF8
که در نرم افزار پروگرامر روی این ردیف میباشد
00005FFA
رو شامل میشه . که با کلیک . مک آدرس مورد نظر رو تایپ و ذخیره میکنید و با نرم افزار پروگرامر این فایل رو رایت میکنید
موفق و موید باشید
[/hide]
  • 150.8 کیلوبایت بازدیدها: 669
  • 113.9 کیلوبایت بازدیدها: 646
  • 117.9 کیلوبایت بازدیدها: 658
reza.93
479
1,437
اول از همه تشکر میکنم بابت پست ارزنده جناب عالی.
من این کار رو روی TP-Link انجام میدم و بدون مشکل کار میکنه ولی روی مودم 2730 DLink چند باری امتحان کردم ولی بعد از ویرایش بایوس مودم روشن نمیشه.
آیا قلق یا تکنیک خاصی داره ؟
ali m.g
1,869
11,852
TEHRAN
سلام .آقا رضا بخاطر پیامهای دوستان و کثرت tplink سعی کردم هم بنا بر درخواستها که عمدتا با پیام همرا بود
این مودم رو فعلا و مختصرا در اختیار قرار دهم و تعدادی از مودمها مثل zyxel و... تقریبا از همین رویه استفاده شده با مختصر تفاوت
انشالله تو روزهای آتی مودمهای متفاوت نیز در حد وسع وقت و تجربه در اختیار قرار خواهد گرفت
فعلا بسیاری از دوستان با توجه به کثرت این نوع مودم میتوانند استفاده ببرند . سعی بنده بر این بود با مرتفع کردن مشکل آپ تو این منطقه ( با تهیه نوعی مودم موبایلی ( قابل حمل که امکان آپ با حجم بالا رو میده ) بصورت ویدیویی ارائه بشه که فعلا دستمو نگرفته . بنابراین حتی از نوع مودم اسم بردم . ضمن اینکه راهکارها . همه اونم همراه با تصاویر متعدد یا ... در یک تایپک نمیگنجید
علی اشرف
238
1,941
با عرض سلام و خسته نباشی تغییر مک ادرس رو براحتی میشه با پروگرام rt809h انجام داد
برای اینکار فایل فلش رو در پروگرام اجرا کنید سپس به قسمت BUFFER رفته گزینه REPOSITION رو اجرا کنید و این ادرس رو برای مودمهای تی پی لینک وارد کنید 00005FEC
و مک ادر س خود مودم رو که در پشت دستگاه هست رو وارد کرده واوکی کنید حالا فایل با مک ادرس جدید رو بریزید روی ایسی و تمام امید وارم این مطلب مفید واقع گردد.
سعید11
468
1,621
درود بر شما با ادرسی که شما میفرمایید 00005FEC بنده در نرم افزار rt809 ادرس مک مودم رو پیدا نمیکنم
علی اشرف
238
1,941
سلام دوست عزیز کل مراحل رو نرفتید
1.png 2.png 3.png 4.png 5.pngدراینجا قسمت ابی رنگ مک ادرس خود دستگاه رو وارد کرده ok کنید و write رو بزنید
mehdifull
3,335
50,539
شوش شهر دانیال نبی (ع)
ali m.g
1,869
11,852
TEHRAN
سلام دوستان چه زمان نیاز به تغییر مک آدرس میباشد و چه کارایی دارد؟
درود . با تشکر از دوستمون که جواب دادن
آقا مهدی همه شرکتها و اپراتوری پشتیبانی کننده اینترنت بلحاظ کنترل و مسائل امنیتی موظف شدند فقط یک مک آدرس رو در حیطه پشتیبانی خود ساپورت کنند تا قابل رد یابی و کنترل باشند
بنابراین از چن سال پیش فقط یک مک آدرس میتونه آنلاین باشه و اگه مک مشابهی بخواد آنلاین بشه امکانش نخواهد بود مگر پشتیبانی کنند ه اش شرکتنی یا اپراتوری دیگه باشه . یا علی
