سوال: مشکل افزایش ولتاژ استندبای در پاور گرین 380 وات تا 20 ولت
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
سلام خسته نباشید
یک پاور گرین دارم تعمیر میکنم مشکل زیاد بودن ولتاژ استندبای داره ناوارد هم نیستم تعویض کردم قطعات رو ولی نمیدونم چرا مشکل حل نمیشه
توی عکس زیر تمام قطعات تعویض شده رو مشخص کردم ولی همچنان استندبای زیاد هست ولامپ تست روشن میشه
Poomm
382
1,406
43
سلام خدمت شما کارهای ک انجام دادید رو هم اعلام کنید معمولاً بالا بودن ولتاژ استندبای از خازن ها می باشد
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
ولتاژ 20 ولته
اون دو تا خازن 4.7 میکرو ها عوض شد خازن های استندبای هم عوض کردم درست نشد
من فکر میکنم مقاومتی هست که تغییر اهم داده و باعث افزایش ولتاژ شده
lenovokurd
188
553
باسلام دوست عزيزخازنهاي اطراف خروجي ولتاژروبخصوص 1000ميكروفارادرواگرداره عوض كن ببينيدمشكلتون حل ميشه يانه چون افزايش ولتاژبيشترازبالا بودنESRخازنها هستش موفق باشيد
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,643
سلام. قبلا موردی داشتم که با تعویض خازنهای اطراف اپتی کوپلر حل شد. همان هایی که دوستان در پستهای بالا فرمودند.
اما به طور کلی به تعویض اپتی کوپلر بسنده نکنید و پایه های آن را در اولیه و ثانویه تعقیب کنید و قطعات مرتبط را چک کنید.
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
تمام خازن ها قبلا تعویض شده و مشکل حل نشد
ولی خوب بالاخره مشکلش رو حل کردم
سلف خروجی استندبای که توی عکس مشخص کردم خراب شده بود و با یک سلف از تو پاور اوراقی ها تعویض کردم و اکی شد
این سلف خراب باشه ولتاژ استندبای20 ولت و ولتاژ تغذیه آی سی به 50 ولت میرسه
میتونید حتی یکبار این سلف رو در بیارید به همین ولتاژ های زیاد خواهید رسید
