مشکل: کد ندادن دیباگر و نداشتن تصویر مادربرد G31T-M REV1.0 DDR2 الایت گروپ
behnam021
247
426
با سلام خدمت اساتید عزیز.مادر برد فوق سوییچ میشه چه 4 پین 12 ولت cpu وصل باشه چه نباشه!قبلا فت کنار cpu با شماره P0903BDG با مشابه اون یعنیP75N02LDG تعویض شده و حالا هم یک فت دیگه با همین شماره سوخته بود که از مدار خارج شده.ظاهرا بقیه فتها سالمه.دیباگر هیچ کدی نمیده وچراغ ولتاژهای -12و+12و3.3 و5 ولت روشنه.چراغ ریست هم یکسره روشنه.چراغهای کلاک و فریم و IRDY خاموشه.سوکت یو اس بی 5 ولت رو داره.روی پایه های کریستال استوانه ای 33/ و 19/ ولت داریم.سوکت رم 1/87 ولت داریم.همه ولتاژهای PCI هم داریم.روی فت کنار رم ولتاژ 2/11و 4/60 داریم.و روی فت نزدیک پل جنوبی 12 ولت روی یک پایه و پایه دیگه 60/ ولت داریم.پایه اخر ایسی کلاک 3/37 ولت داریم.روی پایه ایسی بایوس 5/13 و3/62 داریم.چیپ جنوبی گرم میشه پایه های سلف کنار ATX 12 ولت داره.هیچ یک از پایه های فتهای اطراف cpu ولتاژ نداره.کارهای انجام شده:شستشوی کامل مادربرذ با تینر 10000-بازدید کامل از نظر سوختگی قطعی یا باد کردگی خازن-کلیر سیموس-تست فتها از نظر نداشتن شورتی روی مدار(یکی بود که از مدار خارج شد P0903BDG) .پیشاپیش از راهنمایی اساتید و دوستان عزیز متشکرم
cvxcvx
230
680
Tehran
مشکل شما دوست عزیز نداشتن ولتاز 1.3 روی فتهای cpu هست و به خاطر نداشتن همین ولتاژ و نشناختن cpu هست که چراغ ریست روشنه. کارهایی که باید بکنی.
اگه امولاتور داری بزار ببین تمام پایه های cpu وصل میشه. اگه نداری با سشوار یک هیت بده زیف cpu رو. ایسی درایور ماسفتهای سازنده 1.3 ولت و در آخر IC PWM تعویض بشه در ضمن ببین اصلآ ولتاژ تو Ic PWM میاد یا نه
در اصل ایراد شما از مدار VCORE هست
kharad
639
3,955
با توجه به اینکه مین شما ریست است و هیچ کدی نمی دهد و ولتاژ v core را هم ندارید
مدار pwm دچار مشکل است
مداری است که کار ولتاژ رسانی cpu را بر عهده دارد
ورودی ولتاژ فت ها بین 10 الی 12 و خروجی 0/8 الی 2 ولت باید باشد .
behnam021
247
426
با سلام وتشکر از راهنمایی دوستان عزیز.نزدیک cpu یک ای سی کوچک مربعی شکل هست که روی یکی از پایه هاش 3/3 ولت هست واطرافش جند خازن smd و دیود smd هستش که در تست دیودها یکی که کنار سه خازن smd هست از 2 طرف عدد 101 میده البته در تست روی مدار ولی بقیه درسته از یکطرف عدد وازطرف دیگه راه نمیده.مشابه این دیود رو فعلا ندارم عوض کنم واینکه این دیودها عدد یا کدی نداره ایا فقط بر اساس اندازه جایگزین کنم؟ واینکه ممکن مشکل از این دیود باشه .روی پایه یک ای سی مربعی دیگه بزرگتر هم ولتاژ ندارم.باز هم تشکر از راهنماییهای شما اساتید و دوستان عزیز:)
