ساخت یک هیتر دستی برای گرفتن لحیم سردی مادربرد
Ebadiyan
494
1,948
سلام اقا نحوه لحیم سردی گرفتن پل شمال مادربرد ها چطوریه من هر جقدر بگیرم برد تاب برمیداره و لحیم های وسط پل از بقیه بالاتر میرند انگار که کامل نچسبیداند
آخرین ویرایش توسط مدیر:
yp1248
335
1,940
پاسخ : مشکل در لجیم سردی گرفتن مادربرد
سلام دوست من ،
رفع لحیم سردی و ریبال کردن پل شمالی در مادربردهای PC یا لپ تاپ فقط با دستگاه BGA MACHIN قابل انجامه و با هیترهای معمولی / سشوار یا IR خطر تاب برداشتن برد یا چسبیدن پایه ها و حتی سوختن چیپ بسیار زیاده.
همتا
1,886
6,820
کرمان
پاسخ : مشکل در لحیم سردی گرفتن مادربرد
سلام با IR می تونی ولی باید دما تنظیم کنی ومواظب ارتفاع مادون قرمز باشی البته من از هیترش استفاده می کنم چون مادون قرمزش اگه یکم غفلت کنی چیپ رو می سوزونه باید به مقدارکافی خمیر فلکسی یا مایع فلکسی مرغوب بکارببری در آخر باید دقت زیادی داشته باشی یا تجربه کافی اول روی بردهای اوراقی اکتحان کن روی مادربرد وگرافیک تا دستت بیاد که دما وارتفاع برد باید چقدر باشه البته باهیتر هم می تونی ولی ریسکش زیاده ودقت زیاد می خواد موفق باشید
cvxcvx
230
680
Tehran
منم با هیت میگیرم اما خیلی باید سریع باشی و همونطور که دوستمون گفت باید از خمیر یا مایع فلکس خیلی خوب استفاده کنی. اگه سخت هست برات بده با Bga Machin بزنن. مخصوصا اگه مادربرد لپ تاب هست
Ebadiyan
494
1,948
سلام ..من ای ار دارم امن ترین روش
چطوریه ؟؟؟ اصلا تاب واسه چی برمیداره من حتی برد رو با دستگاه کوچیکی که دارم برد رو میکشم ولی باز هنگام خرارت گود میشه
yp1248
335
1,940
دوستان توجه کنند که دستگاه IR برخلاف اسمش که باید اختصار شده InfraRedباشه اما اینطور نیست و این دستگاه اصلا با اشعه مادون قرمز کار نمیکنه بلکه گرمای این دستگاه توسط یک لامپ هالوژنی خاص به سطح پری هیت تابیده میشه. فقط دستگاههای BGA MACHIN هستند که با اشعه مادون قرمز کار میکنند. اشعه مادون قرمز توسط طول موجی که داره و توسط چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست با تنظیم حرارت فقط بر روی قلع اثر میگذاره و به بقیه نقاط برد اثری نداره و به همین خاطره که در کار با BGA MACHIN ها برد تاب بر نمیداره و چیپ نمیسوزه.
موفق باشید...
nooshzad
54
1,637
ریبال کردن باهیتر:busted_red:
درود دوستان عزیز!داشتم میگشتم به پستهای شمابرخوردم اول اینکه وقتی چیزی نمیدونیم بهتره چیزی نگیم چون ممکنه دیگران ازگفته های مابه اشتباه بیافتن2درباره ی ریبال چیپ مادربردنیازی به این چیزهایی که میگید نیست bgaماشین هم حرارت مخصوص نداره که فقط به لحیم کارداشته باشه وبردتاب برنداره.
من خودم دستگاهی ساختم حدود50هزارخرج برمیداره الان داره خوب کارمیکنه وخیلی راحت ریبال میکنم نه بردتاب برمیداره نه چیپ چیپس میشه.نوش زاد از هرسین پرسش داشتین
nooshzad
54
1,637
درود!چشم میزارم ولی دوست عزیز کم سرمیزنم به سایت اون یه هیتره به اندازه یه مادربرد یه کم بزرگتروقتی روشن میکنی همه مادربردیکدست داغ مشه وبدون استرس وترس ازتاب برداشتن میتونی کارتوانجام بدی دوست داشتم کمک کنم که کمترهزینه کنیدمن خودم دوسه روزیک باراین کاروانجام میدم نه کمبودخودنمایی دارم نه چیزی بهم میدن فقط برای اطمینان اگه بخاری گازی داری بزار روبخاری کم کم گرم بشه جوری تنظیم کن که اگه دست بزاری روبرد احساس سوزش بهت دست بده بعد بایه کم هیت دادن میبینیدچیپ راحت درمیاد یاسرجاش میشینه
تاب برنمیداره نمیسوزه چون حرارت به اندازه بهش میرسه مشکل تاب برداشتن مال یکدست نبودن حرارته خیالتون راحت که این راهورفتم فرصت کنم فیلم هم براتون میزارم اگه تونستی بهم بگو بعدفقط هزینه یه کم ورق اهن وجوشکاری داری با یک دیمر
