ازچه نوع کاغذ گلاسه ای برای چاپ PCB استفاده کنیم؟
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,183
74,245
49
سلام دوستان لطفا بفرمائید برای چاپ PCB از چه نوع کاغذ ی استفاده کنم ؟ استاد به من گفت از کاغذ الگوی خیاطی استفاده کنم ولی وفتی توی پرینتر لیزری میزارم جمعش می کنه
از کاغذ گلاسه شفاف که روش خطاطی هم می کردند باید این کاغذ رو روی یه A4 معمولی با نوار چسب بچسبونی طوری که در داخل چابگر غلطکها لیز نخوره یعنی از اطراف 6 چسب نواری با فاصله 5 سانتی
بازم اگه مشکل داشتی من در خدمتم.باتشکر
kavosh83
528
3,595
بهشت خدا در زمین
من از برگه زرد رنگی که پشت برچسب های اتیکت هست استفاده میکنم این برچسبها را در قطع آچار از فروشگاه های لوازم تحریر تهیه کرده و موقع استفاده در اندازه های مورد نیاز برش میدم
،داخل پرینتر تا نمی خوره و لوله نمیشه و چون یک سمتش مثل کاغذ معمولیه ،پرینتر به راحتی اونو میکشه داخل و ضمنا طرح شما با چند دقیقه اطو ی داغ به فیبر چاپی منتقل میشه
heidary3642
دوستان ميتوانيد از طلق ترانسپوندر يا در صورت موجود نبودن از کاغذ گلاسه معمولی استفاده کنيد البته توجه کنيد که اتو را در زير قرار داده و دو برگ روزنامه رويش و سپس فيبر مدارچاپی و روی فيبر نيز مدار را که روی طلق يا کاغذ چاپ کرده ايد البته مدار را بايد با چسب کاغذی از کنارها به فيبر مدارچاپی چسب کنيد تا جابجا نشود و بعد از اتمام کار حتمی بايد صبر کنيد تا فيبر سرد شود چون در حالت گرم بودن فيبر مدار از روی فيبر جدا ميشود و در صورتی که مدار روی کاغذ چاپ شده نيز بايد حتمی حدود يک ساعت فيبر در آب باشد تا کاغذ خيس بخورد و راحت از روی مدار جدا شود
jfrras
3,183
74,245
49
سلام دوستان
من انواع کاغذ رو امتحان کرده بودم .سری جدید که رفتم کاغذ گلاسه براق نازک بخرم یه مارک ایرانی داد به نام (فراورده های کاغذ فتوماکس) اتو کردم روی فیبر باور نمی کنید همینکه گرفتم زیر آب براحتی از فیبر جدا شد و اذیت نکرد چاپش هم خوب از آب در آومد. تشکر
اقای مهندس
533
2,463
سلام .اره این کاغذ زرد ها عالیه .2 دقیقه با دمای نسبتا بالا بکشید روش .وبعد بذارید که سرد بشه .اصلا نیازی به اب نیست .خودش سرد که بشه جدا میشه.
مشکل کاغذ گلاسه ،خیس خوردنش هست که موقع کندن زیر اب،،باعث میشه خطوط جدا بشه .
ورق ترانس پارنت یا طلق نسوز هم اگر قلقش بیاد دستتون عالیه خیلی تمیز در میاد .
کاغذ مجله های افست هم خوبه .سبکترین کاغذ گلاسه هست.ولی بدلیل سبک بودن تو بعضی پرینترها گیر میکنه .
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,787
29,883
متاسفانه این کار به تانک لیزر پرینتر آسیب میرسونه. پرینترهای لیزری معمولی حداکثر ضخامتی که تحمل میکنند کاغذ آ4 معمولی هست. فاصله تانک لیزر با کاغذ میلیمتری و بسیار کم هست و وقتی دو لایه کاغذ روی هم قرار میگیرد این قسمت بر روی تانک لیزر کشیده شده و به مرور باعث چاپ شدن لکه های نامطلوب بر روی کاغذ خواهد شد . پس جدا از این کار پرهیز کنید
jfrras
3,183
74,245
49
جناب نکوئی با چاپگر 1200 hp براحتی روی هر کاغذی بدون چسباندن کاغذ هم کار می کنه .من قبلا با سامسونگ کار می کردم کاغذ لیز می خورد بخاطر اون می چسبوندم .تشکر
