مشکل: تصویر ندادن لپتاپ n550jv
mohsen_n94
176
592
یزد
این لپتاپ مشکل کیبرد داشت و بعضی از کلیدها کار نمیکرد، که ایراد از فلت کیبرد بود، بعد از درست شدن کیبرد لپتاپ رو بستم و حدود یک ساعتی باهاش کار کردم و بعد از حدود یک ساعت اول ماوس که از طریق یو اس بی وصل بود قطع شد و بعد صفحه سیاه شد و بعد از خاموش کردن دیگه تصویر نداد.
به یک سیم OTG که به یکی از پورتهای یو اس بی وصل بود شک دارم چون احساس میکنم بعد از اینکه اون رو جدا کردم کمی گرم بود، البته شاید هم عادی بوده و شکم بی مورد هست و ایراد از جای دیگه بوده.
چیپ رو تعویض کردم، اما فرقی نکرد
آی او دستگاه رو نمیدونم میشه بدون پروگرام کردن عوض کرد یا نه؟
ممنون میشم اگر نظری در مورد دستگاه دارید بفرمایید.
10,511
دوست خوبم
منظورتون از چیپ رو تعویض کردم چی بود؟کدوم چیپ؟
بایوس رو پروگرام کردید ؟وضعیت ولتاژها رو اعلام بفرمائید .لپ تاپ رو بدون کیبورد تست کنید .
mohsen_n94
176
592
یزد
منظور چیپ شمالی دستگاهه، یکی از دوستان تشخیصشون خرابی چیپ بود که با تعویض اون حل نشد.
بایوس هم پروگرام شده
مواردی که فرمودید انجام میشه نتیجه اعلام میشه
اگر موردی دیگه هست ممنون میشم بفرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,511
دوست خوبم
بنظر بنده بهتر بود ابتدا روی ( خرابی فلت ) و قسمت هایی که به کیبورد مربوط هست ( I/O ) و همچنین پورت های یو اس بی با توجه به داغ شدن OTG ( پل جنوبی ) متمرکز می شدید .با اینحال فرض رو بر این می ذاریم که دستگاه در همون شرایط اولیه هست .بهتره ابتدا آی او و در ادامه وضعیت پل جنوبی رو بررسی کنید .
