آریا الکترونیک تکشو
تجربیات: تجربیات من در تعمیرات دستگاه خودپرداز NCR 5886
vhw
60
318
با سلام.
دوستان من دستگاه NCR 5886 دارم که مدت یکسال هست در حال کار است. بنده در رسته کافینت در حال کار هستم .
متاسفانه در این زمینه تعمیرکاران بسیار کم و البته در بیشتر موارد کم تجربه وجود دارد. کم پیش میاد سرویس کار دستگاه ATM برای تعمیر بیاد و قطعه ای رو باز نکنه و یا اینکه هزینه کمی دریافت کنه. به همین دلیل تصمیم گرفتم تجربیات تعمیر این دستگاه رو در اختیار دوستان قرار بدم. امیدوارم مفید باشه.
vhw
60
318
اولین تجربه .
مدتی بود دستگاه رو نصب کرده بودیم. متوجه شدیم دستگاه خودپرداز در برخی مواقع پیغام قطع ارتباط با مرکز میده.
بعد از تقریبا سه الی چهار روز چک کردن دستگاه متوجه شدیم که ایراد نرم افزاری است و مربوط به خود ویندوز هست . برای اینکه این دستگاه به شرکت واسط بین بانک و پذیرنده مصل بشه باید یک وی پی ان مطابق با مشخصات ارسالی شرکت در ویندوز ساخته بشه . بعد از بالا آمدن ویندوز وی پی ان مذکور به طور خودکار (با توجه به اینکه بعد از نصب سیستم نرم افزاری خودپرداز این وی پی ان در استارتاپ ویندوز قرار میگره ) متصل خواهد شد. اما مشکل از اونجا شروع میشه که اینترنت قطع بشه.
برای حل این مشکل باید وارد بخش View Network Connections در my network place ویندوز اکس پی بشید و با کلیک سمت راست روی وی پی ان مذکور گزینه properties را انتخاب می کنیم . در پنجره باز شده از تب option گزینه redial if line is dripped را انتخاب می کنیم. با این کار بعد از قطع شدن اینترنت و به محض وصل شدن دوباره وی پی ان به طور خودکار به اینترنت متصل می شود.
امیدوارم مفید باشد.
260990
9
دقیقا درست می فرمایید
متاسفانه بنده هم یک ماه قبل یک دستگاه 5886 خریده ام که با کمال تاسف تعمیر کاران و شرکت پشتیبان هیچ توان عملی در رفع نقص موارد ندارند و این مورد برای بنده بسیار دردسر ساز و زیان آور شده است.
سپاس گذارم از اینکه تجارب شخصی خود را به اشتراک میگذارید
با سلام.
رسول 54
180
191
خلیل اباد
اولین تجربه .
امیدوارم مفید باشد.
با سلام خدمت شما
یکی از اقوام بنده یه دستگاه به همین مدل خریداری کرده که بعد از کلی مشکلات حالا در موقع درخواست وجه نقد دچار مشکله که میگه دستگاه قادر به انجامش نیست به نظر شما مشکل از کجاست؟
260990
9
سلام. من امروز 6 فروردین 98 این سایت و خصوصا این بخش رو دیدم. ابتدا بسیار سپاس از اشتراک تجارب و دوما اینکه بنده هم در حد توان میتوانم در این زمینه کمک نماییم.
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
لطفا همکارانی که تجربه در این زمینه دارند در صورت مایل بودن ب اشتراک بزارند
مدتی که این پست خاک میخوره و خالی از تجربه است ممنون
