آموزشی: نصب کاستوم رام
Imanbaneshi
16
نصب کاستوم رام .
s-off
recovery
و در نهایت نصب کاستوم رام که برای هر مدل گوشی متفاوت هست از همین رو هر دوستی که احساس کرد نیاز داره مدل گوشی و بفرسته تا مراحل و به صورت جداگانه بزارم.
و هعمینطور هعر مشکلی که واسه گوشی هنگام انجام این کارها رخ داده بیان کنید تا رفع مشکل بشه به امید خدا.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
Imanbaneshi
16
مراحل انجام هر یک از کارهای زیر در مورد هر برند متفاوت هست و مسعولیت تمامم مراحل به عهده خود شخص هست)
S-OFF یا S-ON چیست؟ (ویژه برند htc)
به صورت پیش فرض یک قفل امنیتی روی تمامی گوشی و تبلتهای برند HTC ست شده است که اجازه اعمال تغییرات اساسی در دستگاه مثل فلش کردن رام رسمی با هر ورژنی (SuperCID) یا دانگرید کردن رام، انلاک سیم کارت و… به کاربر داده نمیشود.
bootloader
بوت لودر سامسونگ، هواوی و.. برنامه ای است که به طور پیش فرض در گوشی اندروید و.. نصب می شود و هر زمان که موبایل روشن می شود، برای فعال کردن سیستم عامل شروع به کار می کند. بوت لودر مخصوص به گوشی نبوده و هر دستگاهی که یک سیستم عامل داشته بشد، حتماً به بوت لودر هم نیاز خواهد داشت (حتی تلویزیون های هوشمند و..). به عبارت دیگر گوشی شما از یک هارد برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده می کند. پارتیشن هایی از این هارد متعلق به سیستم اندروید، برنامه های شما و سایر قسمت ها است.
recovery :
ریکاوری در اندروید بخش بسیار بسیار مهمی در سیستم عامل هست که کارایی مشابه محیط Dos در ویندوز کامپیوترها دارد. بکاپ Backup گرفتن از گوشی و Restore کردن آن و همچنین ریست کلی و جزئی گوشی به تنظیمات اولیه و پاک کردن حافظه کش دستگاه و مهم تر از همه نصب رام های کاستوم از جمله ویژگی های Recovery در اندروید هست.
root چیست؟
هنگامی که
سخن از رووت میشه منظور دسترسی به فایل های سیستمی سیستم عامل هست که در صورت معمولی کاربر فادر به تغییر و ذسترسی به ان نیست. (توصیه میشه که این کار توسط کاربر های عادی جهت کنجکاوی صورت نگیرد)
hamid9873
254
178
کاشان
سلام من اکسپریا مینی x10پرو یاu20iدارم میخاستم ببینم میشه اندروید ۴ریخت براش
hamid9873
254
178
کاشان
نصب کاستوم رام .
s-off
recovery
سلام و درود من برای تبلت تی ۲۳۱میخاستم
