مشکل: مشکل شارژر 18 واتی ایفون
sarem_14
18
سلام عليكم. خدا قوت. یک سَری شارژر ایفون 11 که های شارژ است و 18 واتی می باشد ولتاژ خروجی ندارد. بررسیش کردم تا قبل ازای سی 8 پایه مشکلی نیست. دو خازن الکترولیت. دو دیود، 4 مقاومت و یک وریستور است که همه سالمند. وریستور را برای رفع شک جایگزین کردم.در این قسمت مشکلی نیست ولی در ادامه ولتاژ کافی بدست نمی ایت. به نظرتان کدام قطعه مشکل دارد. در انتها دو ی سی 8 پایه اس ام دی و یک خازن 16 ولت 470 میکرو فاراد هست. خازن ولتاژ ندارد. ممنون می شوم اساتید با تجربه راهنمایی فرمایند.
  • 2.7 مگابایت بازدیدها: 116
  • 2.9 مگابایت بازدیدها: 108
  • 2.9 مگابایت بازدیدها: 110
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
درود،
C10 و اپتو کوپلر رو بررسی کنید که اتصال کوتاه نباشن.
ضمنا وریستوری در تصویر مشاهده نمیشه.
sarem_14
18
سلام ممنون از توجه عزیزان. خازن 10 را عوض کردنم. اپتوکوپلر را عوض کردم.. ترانس را در اوردم ارتباط پایه ها را چک کردم. اتصال داشتند. فقط مونده یم ای سی 8 پایه به شماره 8115fکه توی بازار هم نیست. در واقع یم طرفش سه پایه دارد و باید نقش مهمی داشته باشه. ما برق 220 مان کاملا سالمه. هر مشکلی است از ابتدای اپتوکوپلر و ترانس و ایسی است. (کسی از دوستان ایسی یا مشابهش را سراغ ندارد؟
J1375
185
331
زیر سایه خدا
سلام و خسته نباشید
چیزی که بنده میدونم اینه که شارژرهای با توان بالا(فست شارژ) به جای اتصال کوتاه کردن دو سر میانی پورت USB ،با برقراری ارتباط با دستگاه مقصد از میزان شارژ دستگاه مطلع میشند و از ولتاژ بالا با آمپر پایین به صورت پله ای به ولتاژ پایین آمپر بالا میرسند و ایراد اساسی این دستگاه ها از همین آیسی کنترلر ناشی میشه
و در یک مورد هم تمامی قطعات سالم بود و حتی آیسی سویچینک فرکانس داشت ولی خروجی در توان بالا قطع میشد
