نقشه ساخت تستر ایسیو با هزینه کم
rezasisi
112
430
با توجه به مبالغ بالا شرکتها جهت ارایه تستر ایسیو ...به جهت کمک به خیلی از همکاران که علاقمندن در رشته الکترونیک خودرو فعالیت نمایند نقشه سیم کشی داخلی تستر ایسیو که خودم ساخته واز ان استفاده مینمایم رو به اشتراک همگان میگزارم.خیر اموات خودتون ومن حقیر صلوات
  • 506.2 کیلوبایت بازدیدها: 1,153
yaghot
60
158
با سلام و تشکر بابت ارسال مطلب مفیدتون
ای کاش کمی هم توضیح واسه امثال بنده که تازه کاریم میدادید
بنده میخوام کار با ecu رو بتازگی شروع کنم
اگه میتونستید یک سری فایل آموزشی مفید در اختیار قرار می دادید خیلی عالی می شد
با سپاس فراوان
rezasisi
112
430
سلام دوست عزیز اگه عکسهایی هم از دستگاه ساخت خودتون همراه با توضیحات ارسال کنیدعالی میشه[/QUOTE
درود .خدمت شما اینم عکسش..دست ساز وکاملا سنتی..بیشتر خوشحال میشدم از قطعات مورد استفاده سوال میکردید.تا در خواست عکس...چون هر کسی با یک ایده ای قاب رو طراحی میکنه
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
با احترام ،
با سپاس از نقشه ارائه شده ، من به نوبه خودم خوشحالی شما رو خواستار هستم ، منت گذاشته و اطلاعات مربوط به قطعات و توضیحات لازم رو ارائه بدید :65000000:
rezasisi
112
430
درود...سوکت اصلی که دارای 79 پایه ورودی خروجیه به وفور در بازار پیدا میشه که یک طرف سوکت در تستر استفاده میشه وطرف دیگه با توجه به خروچی ایسیو به سوکت ایسیو وصل میشه .یعنی درواقع ما یک سوکت داریم که مثلا طرف مادگی سوکت روی تستره اما طرف نریه سوکت باید به تعداد ایسیوهای تستی باید خریداری بشه..چون خروجی ایسیو وسوکت هر ایسیو متفاوته .پس نتیجه این شد یک سوکت 79 پین که مادگیش یکی اما نریش به تعداد ایسیو...بقیه اقلام هم که مشخصه.در رله ها قسمت سیم پیچ به ایسیو وقسمت کانکت رله به LEDیا هر چیز مصرفی..میمونه سیگنالRPMیا همان دور موتور که باید بتونید مداری تهیه کنید که سیگنا دور موتور رو بسازه تا ایسیو رو بتونید به حالت موتور روشن فعال کنید..سنسور اکسیژن ها هم فقط از نظر هیتری باید برای ایسیو فعال بشه که براحتی با گزاشتن دو عدد مقاومت 15 اهم 2 وات قابل انجامه ..پتانسیومترهایی هم که روی این تستر باید گذاشت 10 کیلو میباشد..فک کنم چیزی دیگه مجهول نباشه..بازم سوالی بود در خدمتم
yaghot
60
158
ممنون بابت توضیحات
خود ای سی یو رو به همین سوکت جلویی بزرگ وصل می کنید - ینی تبدیل درست کردید براش
میشه از اتصال ای سی یو هم عکس بذارید
سوال دوم : اون سوکت های DB15 که 3 تا گذاشتید چی هستن؟
rezasisi
112
430
ممنون بابت توضیحات
مهندس اون سه تا سوکت که ذر عکس میبیند برای اتصال به سایر تجهیزاته که در موتورهای مختلف با اشکال وسیم کشیهای متفاوت استفاده شده..مثل دریچه گاز برقی وپدال گاز.که البته در این نقشه ترسیم نشدهو بسیار راحت اضافه میشه چون در سوکت 79 پین جای خالی زیاده.وچونبعضی از مواقع لازمه که ما میخواهیم فقط دریچه رو تست کنیم. مجبوریم یه ورودی مجزا برای دریچه یا پدال داشته باشیم وچون بصورت شبیه ساز نمیشه در تستر جایگزینی براش بزاریم مجبوریم مثلا برای تست یه ایسیو با دریچه گاز برقی خودمون یه دریچه سالم داشته باشیم تا روی میز کار به ایسیو توسط تستر وصلش کنیم تا ببینیم ماشینی که دریچه گازش برقیه ایا دریچه ماشین خرابه یا ایسیو ....مورد دیگه سوکتهای ذکر شده در رابطه با ایمو بلایزره که قدیمیها یک مدل وجدیدها شبکه شده وسیم کشیش مدل دیگه ایه..مسعله دیگری که باید ذکر کنم همه چا اتصال بدنه یا زمین مشخصه اما روی سوکت 79 پین مشخص نکردم که هر کسی میتون با توجه به تعداد مورد نیاز نسبت به هر ایسیو پایه هاییرو بعنوان بدنه انتخاب کنه .چون تعداد پایه هایی که در ایسیو ها بعنوان بدنه انتخاب میشه متفاوته وبعضی چاها ورودی بدنس بعضی جاها برا سنسورها بعنوان خروجی استفاده میشه که مونتاژ کار باید فقط ورودیهای منفی به ایسیو رو در سوکت انتخاب واجرا کنه .موفق باشید
