مشکل: هنگ کردن لپ تاپ ایسوس k42j
mrparadox
164
116
Shiraz
سلام دوستان
یک لپ تاپ ایسوس k43j به دستم رسیده که پس از مدتی هنگ میکنه. کاملا رندوم هست و معمولا در هنگام پخش فیلم هنگ میکنه.
رم و هارد (که ssd هست) کاملا سالم هستند.
همچنین مشکل حرارتی هم نداریم و دما ها کاملا نرمال هستند. حتی با گذاشتن زیر بار 100 درصدی سی پی یو و گرافیک و ... هم رندوم عمل میکنه.
مشکل از کجا میتونه باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,776
دوست عزیز
احتمال خرابی چیپ گرافیک تو این مدل زیاد داشتم اما باید مطمئن شد
شما مادربورد لپ تاپ را با تینر شستشو دهید و زیر چیپست ها رو با سرنگ و تینر خوب شستشو داده
کلیر سیموس کنید باطری بکاپ چک شود ودر صورت افت ولتاژ تعویض شود.
بایاس را پروگرام کنید و لپ تاپ را با حداقل قطعات روشن کنید
hanirayan
1,354
7,776
ضمنا حتما با یک شارژ دیگه لپ تاپ تست شود هم با باطری هم بدون باطری
M.babaei
70
63
سلام دوستان
رم رو تست کردین ؟ رم به صورت تستی تعویض کنید ببینین مشکل برطرف میشه ؟ نشد اول قسمت pwm مدار رو بررسی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrparadox
mrparadox
164
116
Shiraz
بله رم را هم کامل تست کردم و هم یک رم دیگه انداختم ولی مشکل همچنان پابرجاست،
منظورتون ولتاژ خروجی آنهاست یا چک کردن با اسیلیسکوپ؟
mrparadox
164
116
Shiraz
بله همه ی اینکارها رو انجام دادم ولی باز نشد. فکر کنم ایراد از همون گرافیک باشه که می فرمایین،
یچیز دیگه هم ک بهش برخوردم اینه که فقط میتونم ویندوز 10 رو رو این لپ تاپ نصب کنم، یعنی ویندوز 7 و 8 که میخام نصب کنم حین نصب بلواسکرین میده، اما نمیدونم چرا موقه نصب ویندوز 10 بلو اسکرین نمیده؟!
mrparadox
164
116
Shiraz
با سلام. پس از بررسی های بسیار به لطف راهنمایی همکاران بالاخره مشکل مشخص شد
ایراد از چیپ گرافیک لپ تاپ بود
گفتم بیان کنم تا شاید برای موارد مشابه مفید واقع بشه!:eek:ok:
