ارتقا دادن ضبط خانگی
Kamibi
21
22
سلام و عرض ادب
من یه ضبط ۷۰۰۰وات دارم که کاستش و سیدیش خرابه و دیگر قطعاتش و بلندگوهاش سالم هست
ایا سخت افزاری هست که من این بلندگوها رو بهش وصل کنم و خروجی usb وhmdi وبلوتوث و وای فای و av داشته باشه و از استفاده کنم؟
mgs
375
588
سلام و عرض ادب
شما میتونید از برد های فلش خورکه انواع مختلفی داره ساده، بلوتوثی و تصویری استفاده کنید و ضبط رو فلش خور کنید
Kamibi
21
22
من این بردهارو دیدم
ولی چطور بلندگوها رو وصل کنم چون ۷۰۰۰ وات هست و قطعا امپلی فایر میخاد میشه راهنمایی کنید؟
morteza khod
2,243
4,259
من این بردهارو دیدم
سلام اگر تعمیرکار هستید به راحتی میتوانید از قسمت AUX استفاده کنید با تشکر.
mgs
375
588
من این بردهارو دیدم
اگر خود ضبط آمپلی فایرش سالم هست میتونید خروجی برد فلش خور رو به ورودی ضبط متصل کنید.
h.heydari
836
3,855
پارس آباد مغان
دوست عزیز این کار خیلی ساده هستش برق 12 ولت را بگرد و به جایی که موقع خاموش کردن ضبط قطع میشه وصل کنید و خروجی صدا ها رو به دوتا پایه فیشی که در پشت دستگاه AUX نوشته وصلش کنید کار تمام شده.
Kamibi
21
22
من این بردهارو دیدم ولی چطور بلندگوها رو وصل کنم چون ۷۰۰۰ وات هست و قطعا امپلی فایر میخاد میشه راهنمایی کنید؟
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
در تکمیل فرمایشات همکاران محترم
الان با توجه به کامل بودن مجموعه صوتی تصویری اطراف میز تلوزیون
به نظر بنده نیازی به این برد ندارید و میتونید خیلی راحت ، بدون هزینه و دستکاری از ضبط قوی خود استفاده نمایید
البته تصمیم با خودتون هست
لذا بابت محقق شدن این حرکت شما فقط به دو عدد فیش و یا در صورتی که تمایل داشته باشید و سیستم شما پاسخگو باشد توسط کابل اچ دی مشکل شما مرتفع میشه
به این صورت که :
خروجی صدای ر سی ور و یا تلوزیون خود را توسط همین دوفیش به ورودی صدای ضبط متصل میکنید
حال ضبط رو روشن کنید و روی aux قرار دهید کار تمام میباشد
صدای ر سی ور یا تلوزیون شما از بلندگوی ضبط خارج خواهد شد
توسط هر دو کنترل صدا قابل تنظیم میباشد
هر گونه فلش یا رم هم میتونید متصل کنید
در کل هر گونه صدایی دیگه از بلندگوی ضبط شما پخش خواهد شد
