- 2011-07-25
- 1,216
- 2,975
شرکت طراحان نوین مدار بعد از TNM 5000 محصول جدیدی به نام TMN 7000 را در سال 2020 طراحی و به بازار عرضه کرده است.
در بیشتر موارد وقتی یک محصول الکترونیکی پر مصرف تولید میشود سازنده متوجه ایرادهای جزیی میشود که از نظر سخت افزاری غیر قابل جبران است و فقط از طریق نرم افزار میشود تغییراتی در ان محصول ایجاد کرد
بعد از چندین سال استفاده از TNM 5000 و پی بردن به کاستی ها در مدل 5000 شرکت مزبور مدل 7000 را تولید و به احتمال خیلی زیاد تمام کاستی ها را در این مدل رفع کرده است .
یکی از تغییرات در این مدل استفاده از چیپ FPGA معروف به XC6SLX16-2FTG256I میباشد
آی سی XC6SLX16-2FTG256I جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Xilinx Inc می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 1139 عدد می باشد. تعداد المان ها یا سلول های منطقی آن نیز 14579 عدد می باشد. میزان کلی RAM این FPGA برابر 589824 بیت است. تعداد کلی ورودی-خروجی آن 186 عدد و تعداد گیت های منطقی آن - عدد می باشد. ولتاژ کاری این FPGA در محدوده 1.14 ولت تا 1.26 ولت و پکیج یا فوت پرینت این آی سی منطقی 256-FTBGA-17x17 و به صورت نصب سطحی یا SMD با دمای کاری در محدوده منفی 40 درجه سانتیگراد تا 100 درجه سانتیگراد می باشد.
همانطور که در عکسها مشخص است از مسفت های زیادی برای درایور ها استقاده شده و مشکل در شناسایی بعضی از فلش ها که جریان زیادی لازم داشتند را برطرف شده است
و در استفاده از قسمت خودروی هم بهینه شده است و خودروهای بیشتری را ساپورت خواهد کرد
سرعت خواندن و نوشتن نباید فرقی با مدل TNM 5000 داشته باشد چون اگر سرعت بالا رود احتمال خطا بالا میرود
ای سی FPGA همانطور که در عکس مشخص است از یک برد مجزا و چهار لایه تهیه شده که به راحتی قابل تعویض است و همانطور برد خودرویی هم قابل تعویض است .
نظر شخصی من کسانی که مدل 5000 دارند نیاز به تعویض ندارند چون از نظر کارایی چندان فرقی ندارد و فقط قسمت خودرویی ان مهم است.ولی اگر قصد خرید پروگرامر دارند پیشنهاد من همان مدل 7000 میباشد
با تشکر از شرکت طراحان نوین مدار
عکسهای پیوست شده مربوط به نمایندگی فروش در ترکیه در فیسبوک است که به اشتراک گذاشته شده و من منتشر نکرده ام
252.8 کیلوبایت بازدیدها: 616
214.6 کیلوبایت بازدیدها: 594
248 کیلوبایت بازدیدها: 611
230.6 کیلوبایت بازدیدها: 599
270.8 کیلوبایت بازدیدها: 598
100 کیلوبایت بازدیدها: 603
