سوال: روش صحیح خارج کردن پروانه سشوار
smm9297
586
1,058
درود بر دوستان گرامی.در بعضی از سشوارها پروانه توسط محفظه استوانه ای احاطه شده و امکان اهرم کردن پیچ گوشتی جهت خروج پروانه وجود نداره.اکثر مواقع به علت گرمای سشوار و جنس پلاستیکی پروانه ، پروانه خیلی محکم به شفت موتور میچسبه و با کمی فشار میشکنه.دوستان راه حله خروج صحیح چیه؟ تو سشوارهای جانسون که محفظه ای در کار نیست خیلی راحت میشه پروانه رو خارج کرد.عکس از یک مدل خدمت دوستان.سپاس
koroshsh
57
36
سلام دوست گرامی
شما باید مثل سشوار جانسون پبج قاب مشکی پلاستیکی رو باز کنی تا به نوتور و پروانه دسترسی داشته باشی.بعد پروانه رو بیرون بیار
smm9297
586
1,058
سلام دوست گرامی
درود بر شما و ممنون بابت پاسخ.این سشوارها یک قاب استوانه ای دارن که موتور با دو عدد پیچ بهش بسته میشه و از طرف دیگر (داخل استوانه) پروانه به شفت موتور وصل میشه و در واقع هیچ راهی جهت دسترسی به پروانه موجود نیست.در چند مورد با دم باریک قسمت گرد وسط پروانه را گرفتم و با فشار پروانه رو خارج کردم ولی در اکثر مواقع پروانه میشکنه
2aagh
86
173
39
ahwaz
پیچهای نگهدارنده موتور از لای تیغه های پروانه مشخص است ،بعداز بازکردن پیچها موتور رو بیرون بکشید
bahramikhah
437
1,116
55
کبودراهنگ همدان
دوستان تجربه ای در این خصوص ندارن؟
از یه نخ محکم مثل نخ های کفاشی ها یا نخ ابریشم بنایی، باندازی گردن فن و با کشش ملایم پروانه را خارج کنید
البته لازمه که با یه سیخ سنجاقی، نخ را به گردن فن باندازید و اگه از چهار طرف درگیر باشه بهتره راحتتر درمیاد
این روش مثل ابزار پولی کش که برای درآوردن بلبرینگ بکار میره عمل میکنه
smm9297
586
1,058
درود و سپاس بابت پاسخ.تا زمانی که پروانه خارج نشه موتور خارج نمیشه.و اگر پیچها رو باز کنید برای خارج کردن موتور مجبوریم به موتور یا پروانه ضربه وارد کنیم که در هر دو حالت احتمال آسیب بسیار بالاست.سپاس
smm9297
586
1,058
درود بر شما.عذر میخوام اگر منظور حصرتعالی از گردن فن ، محل اتصال پره ها به بدنه فن هست احتمال میدم با فشار نخ پره ها بشکنن.به نظرم راهکار حضرتعالی بسیار کارآمد هست ولی باید نخ رو به محل اتصال فن به شفت هدایت کنیم.چون اون قسمت فن بسیار محکمه و تحمل کشش بالا رو هم داراست.سپاس
koroshsh
57
36
سلام طبق عکس فوق اون قاب مشکی باز میشه.بعدشما مقداری روغن ترمز بزن ب محل شافت و پروانه بزار 6 ساعت بمونه بعد اگر جاداشته باشه سافت بنداز داخل حفره انبردست و بعد شروع کن ضربه ملایم زدن تا کم کم دربیاد
