سوال: مشکل در یافتن شماره فنی قطعه سوخته در لباسشویی پاکشوما
pckho0r
148
276
این برد لباسشویی قدیمی پاکشوما سری اوشن هست و مشکلش نرفتن به مرحله آبکشی و قاطی کردن برنامه های شستشو بود یعنی هیچ برنامه ای رو کامل نمیکرد. بعد از باز کردن برد متوجه شدم یکی از قطعاتش سوخته که به نظر میرسه یه تریستور باشه فقط مشکل اینجاست که به خاطر سوراخ شدن روی قطعه شماره فنی قابل خواندن نیست و نمیدونم دقیقا با چه قطعه ای باید تعویضش کنم و اینکه مشابهش رو نمیتونم پیدا کنم. ممنون میشم همکاران باتجربه راهنمایی کنن. در ضمن یکی از مقاومت های کنار تریستور هم سوخته و مقدار اهمیش بی نهایت شده که مقدار اون هم مشخص نیست!
pckho0r
148
276
قطعه موردنظر به نظر میرسه یه تریستور 600 ولت 4 آمپر باشه. مشابه این قطعه چی بندازم؟
ولی هنوز مقدار مقاومت رو نتونستم پیدا کنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
pckho0r
148
276
جمشيدا
4,048
19,264
تهران - ساوه
شماره تریستور بالایی باید این باشد
514AC 1DMS
CLE20E1200PC 20A 1200V
HIGH POWER FAST SWITCHING THYRISTOR
pckho0r
148
276
مشاهده فایل‌پیوست 172950
شماره دقیقش اینه :
514
AC
4DSM
اون 514 مشخصه سال و ماه تولیدشه فکر کنم شماره فنیش میشه این
MAC4DSM
https://m.littelfuse.com/~/media/el...telfuse_thyristor_mac4dsm_d_datasheet.pdf.pdf
این تریستور تو بازار به راحتی پیدا میشه؟
pckho0r
148
276
بعد از کلی کلنجار رفتن مشخص شد که اون قطعه یک ترایاک بوده نه تریستور!
با ترایاک BT137 تعویض شد به جای اون مقاومت سوخته هم یه مقاومت 1 کیلواهم گذاشتم دستگاه روشن میشه و تا یه جایی هم پیش میره ولی انگار ترایاک درست سوییچ زنی نمیکنه و باعث هنگ کردن ماشین میشه. فکر میکنم هرچی هست زیر سر اون مقاومته!
چطور میتونم اهم صحیحش رو پیدا کنم؟
جمشيدا
4,048
19,264
تهران - ساوه
BT139 ​
استفاده کن
pckho0r
148
276
BT139 ​
استفاده کن
مشاهده فایل‌پیوست 173488
ممنون استاد
ولی احساس میکنم مشکل از اون مقاومت هست. پایه گیت ترایاک به خروجی میکرو متصل هست و فرمان وصل شدن رو به درستی میگیره ولی نمیدونم اون مقاومتی که بین گیت و کاتد سری شده دقیقآ کارش چیه؟ به نظظر میرسه یه مقاومت اهم پایین باشه چون به جاش یه ولوم قرار دادم زمانی که اهمش رو در حد کیلوبایت بالا میبرم ماشین اصلا استارت نمیکنه ولی وقتی اهمش رو میارم پایین در حد چند ده اهم ماشین روشن میشه ولی وسط کار انگار که میکرو هنگ میکنه و تمام چراغ ها چشمک زن میشه! به نظر میرسه تا اهم دقیقش رو پیدا نکنم مشکلش حل نشه!
همه قسمت های ماشین رو چک کردم و سالمه (شیربرقی ها - هیدرواستات - ترمیستور - پمپ و ...) هرچی هست از برده و 99 درصد از همین ترایاک و مقاومت سوخته!
جمشيدا
4,048
19,264
تهران - ساوه
ترایاک شما بایداز نوع
باشد
ازیکی از مدارات بالا همراه با اپتوکوپلر ایزوله شده استفاده کن
