آریا الکترونیک تکشو
داغ شدن رگولاتور کنار پل جنوبیga-g41mt-s2
samad-ch
629
2,285
سلام به همه همکاران عزیزم
مین برد روشن نمیشه
وقتی کلید پاور رو میزنم قبل از استارت زدن پل جنوبی کمی بیشتر از معمول گرم میشه ولی رگولاتور کنارش بیش از حد داغ میشه.انگشت رو میسوزونه
پایه های کریستال یکی۰.۱و دیگری۰.۲ولت داره.
با اتصال پین سبز و مشکی دیباگر نو کد میزنه
چراغrstروشنه
چراغ۳.۳ولت روشنه
لطفا راهنمایی بفرمایید چجوری از سوختن پل جنوبی مطمین بشم
samad-ch
629
2,285
سلام جنابamdعزیز
رگولاتور از نوع۱۱۱۷هست.خارج کردم فرفی نکرد.ضمنا ولتاژ خروجیش حدودا۲ولت هست.آیا باید۲ولت باشه یا۳.۳ولت؟
۳عدد فت کنار پل جنوبی هست.ممکنه از اونا باشه.هنو اینا رو تست نکردم
40,204
سلام جنابamdعزیز
باید همه رو تست کنی . چیپ ساند و lan هم بررسی کن . باید این المان ها رو تست کنی . اگر سالم بودند . باید بری سراغ چیپ پل جنوبی
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز اگه شما یه عکس از مدل مینتون مییداشتی دوستان بهتر راهنمایی میکردن ولی با توجه به اون رگولاتوری که گفتین مرتبط به سوئیچ باشه شما با خارج کردن امکانش بعید میدونم روشن بشه باید با قطعه مشابه و با توجه به دیتا شیت تعویض کنین ببین استارت میخوره یا نه؟ چون موردی داشته گیگا مدل دقیقش یادم نمیاد ولی سه تا فت داشت وهرسه تا به شدت داغ میکرد و روشن نمیشد با تست، متوجه شرت شدن یکیشون شدک با برداشتن تست اون تا متوجه شدم او دو تا هم سالم و با تعویض همون یکی مشکل داغی هرسه تا رفع شد و تصویرش هم برگشت./.
samad-ch
629
2,285
سلام و عرض خسته نباشید
مسیر خروجی رگولاتور رو بررسی کردم و تنها مصرف کننده این رگولاتور پل جنوبی هست
انشعاب های مسیر خروجی این رگولاتور رو با چشم و بیزر تست کردم و فقط به پل جنوبی ختم میشدن
و مصرف کننده دیگه ای وجود نداشت
چیپ لن و اودیو هم خارج شد
3عدد فت کنار پل جنوبی تست شد و سالم هستن
خروجی رگولاتور نسبت به بدنه10اهم نشون میده و این یعنی شارت بودن این مسیر
samad-ch
629
2,285
۳عدد فت سمت راست که درآوردم سالم هستن.
رگولاتور و جای خازن که تو کادر های سمت چپ مشخص کردم شارت هستن
ajamin.ali
95
240
دوست عزیز این مورد رو هم من داشتم هفته پیش یه چک بکنید اگه پاور دستگاه معمولی باشه . جنوبی مرخص شده لطف کنید دوطرف خارنهای smd اطرف چیپ با زمین تست بگیرید ببینید راه میدن اگه هم راه داد عدد روی مولتی متر زیر 3 هست یا خیر
samad-ch
629
2,285
به عرض برسونم تمام موارد بررسی شد
خازن هایsmdو قطعات روی مسیر 3.3ولت همگی بررسی شدن و سالم بودن
نهایتا با خارج کردن پل جنوبی مشکل اتصالی برطرف شد و
مدار خروجی رگولاتور با بدنه اتصال نداره و ولتاژ3.3ولت صحیح هستش
دیگه باید برم برا تعویض چیپ
با تشکر از همه عزیزان
