مشکل: مادربرد نامبرده روشن میشه ولی تصویر نمیده هیچ بوقی هم نمیزنه.msi h61m-25
4rest
64
153
بوشهر
msi h61m-p25 b3
با سلام خدمت شما اساتید و دوستان عزیز مادربرد فوق روشن میشه فن میچرخه و بعد یک ثانیه خاموش میشه هیچ بوق خاصی هم نمیزنه.و بعد یک ثانیه دوباره فن چرخش میکنه یک ثانیه و می ایسته.و این چرخه تا سوئیچ پاور رو خاموش نکنی ادامه داره.مشکل مادربرد هست بقیه قطعات تست شده
بعد از کشیدن قطعات اضافی مثل هارد و دی وی دی و کارت های اضافی:
کارهای انجام شده :
1- تعویض رم 2- جایگزینی رم در یک اسلد دیگه 3-در آوردن باتری و جمپ کردن پین های باتری برای رست کردن بایوس.4-تعویض باتری بایوس5-تعویض پاور 6- گرفتن لحیم سردی پین های کانکتور پاور در پشت مادربرد.7-شستن مادربرد با تینر و اسپری8-چک کردن آی سی ها و چیپ از نظر حرارتی9-تعویض سی پی یو با مدل های دیگه مثل g2020 , g645 - ده :کشیدن کابل 4 پین سی پی یو و تست که دوباره مشکل سرجاش بود.11-چک کردن پین های سی پی یو.
12-پروگرام کردن بایوس با یه ورژن قدیمی با دستگاه پروگرامر 2000-ورژن جدید این مادربرد با فلاش مموری پروگرام میشه این طور که تو سایتش دستورالعمل داده و فایلش رو پروگرامر نمیخوره.
نکته :فقط یکبار رم و سی پی یو در آوردم و هرکاری میکردم یکبار بایوس هم با جمپ کردن رست میکردم. یهو دیدم جواب داد ویندوز ریختم خاموش روشن کردم دوباره مشکل دار شد.
بطور مثال: کشیدن رم "بایوس رست" کشیدن سی پی یو "بایوس رست" تعویض قطعات "بایوس رست" و ...
دوستان ممنون میشم راهنمایی بفرماید.
Zirnevis
523
3,679
شیراز
چیپ I/o رو بررسی کنید ببینید بیش از حد داغ نمیشه ؟ ببینید اطرافش ولتاژهای 3.3 ولت و 5 ولت هست ؟ با هیتر لحیم سردی اونو بگیرید .
پایه های کریستال کنار پل جنوبی رو لمس و مادربرد رو سوییچ کنید ببینید جواب میده ؟
pedram
1,756
19,943
Country. iran
با درود
دوست عزیزم شما در یک نقطه ولتاژ 12 v میخوابه وبمحض استارت دوباره جریان میخوابه .این مشگل را باید قسمت به قسمت ولتاژ 12v رو تعقیب کنید .در ضمن v5 را هم نا دیده نگیرید .احتمال pf از دست دادن خازنهای اطراف cpu وماوس فت های همین مدار ودر نهایت مشگل در جای خود cpu باشه درش بیارید با تینر 10.000 تمیز شستشو کنید با loop بررسی کنید .قطع مدار محتمل هست .بیشتر با نقشه ولتاژهارو دقیق بگیرید .وسپس کار های جانبی که عرض شد .موفق باشید
4rest
64
153
بوشهر
با تشکر از پاسخ های شما عزیزان
استاد زیرنویس محترم دستورات شما رو انجام دادم اما مشکل خاصی نداشت. و این مین نو هست و از همون اول این مشکل رو داشته.
امروز متوجه شدم که در این مادربرد سی پی یو رو که در بیارم کلیر سیموس انجام بدم و یک بار بدون سی پی یو سوئیچ کنم. و دفعه بعد سوئیچ رو با گذاشتن سی پی یو انجام بدم. سیستم بدرستی کار میکنه.الان مادربرد درست شده ولی احتمال اینکه دوباره اینجوری شه هم هست.
