مشکل: نداشتن صدا در آیفون تصویری تابا مدل 1090
mehrab
599
1,949
سلام بر دوستان یه ایفون تصویری تابا مدل 1090 هست که به گفته مشتری صدا بیرون نمیرود ... وقتی که من توی تعمیرگاه اونا وصل کردم به برق بوی لاستیک سوخته بلندشد ومتوجه شدم که بو از داخل دسته گوشی هست بازش کردم دیدم که بلندگوی توی گوشی سوخته به طوریکه مشخص بود بلند گوراعوض کردم حالا صدای زنگ هست اما صدای گفت وگو نیست ازدوستان تقاضا دارم که لطفا راهنمایی بفرمایند تاببینیم این مشکل برطرف میشود یانه
ahmadihamid
9
سلام.دوستان من هم به همین مشکل بر خوردم و صدا نه میره نه میاد تمام خازن های تعویض شده هوک عوض شده و پنل هم سالم هستش.لطفا راهنمایی بفرمایید.
rao
6
اکثر اوقات خازن 10 میکرو مشکل میخوره وولی در بعضی مواقع tip رو باید عوض کنید
hamidzare93
6
9
سلام اگر 1090 m100باشه r8کنار رله را جامپ کنید وc38 راهم خذف کنید صدا ودر بازکن حل می شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: farhadi-1
mahdfakhar
برای حل این مشکل باید مقاومت r28 رو اتصال و خازن بالای آن رو برداریم
این کار برای زمانی هست صدا از گوشی به پنل قطع می باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: MDFR
mo2
منم الان این مشکل رو دارم و موندم چکار کنم ؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ghaaz
Parsa2309
767
2,547
تهران -شانکهای
با احترام .
دوست عزیز، اولا باید عکسی از برد صوت رو آپلود کنید.
دوما چه کارهایی انجام دادید که به نتیجه نرسیدید .؟؟!!
مدل گوشی ، m100 هستش یا m200؟
اصلا درمانده نباش. اطلاعات رو کامل عنوان کن تا به نتیجه برسید اگه تعمیرکار باشید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: chapwolf
mo2
خازن های ۱۶ولت ۴۷میکرو تعویض .قطع کن همینطور .دسته گوشی چک .پنل با مانیتور دیگر چک شد سالم بود و ایراد از بخش صوت هست در ضمن زنگ میخوره تصویر داره درب اوکی فقط رفت و برگشت نداره اصلا .۱۰۴۰ بدون حافظه
Parsa2309
767
2,547
تهران -شانکهای
علیک سلام .
شما در مرحله اول و با شرط سلامت قطعاتی که ذکر کردید ، خازن c3 رو تعویض کنید و اطلاع بدید .
توجه: هنوز عکسی از برد نفرستادید . در تاپیک بعدی هم برای تعمیر پاور ، باید عکس ارسال کنید .
