مشکل: خاموش روشن شدن پی در پی مادربورد گیگابایت ga-p61a-d3
farsarr
170
190
تبریز
با سلام بر اساتید محترم
مادربورد فوق مشکل حاموش روشن شدن پی در پی داره که بدون 8 پین cpu بدون cpu بدون رم هم همین مدلی هست بایوس زده شد و همچنان مشکل پا برجا هست
قطعه ای داغ نمیکنه و اتصالی هم ندارم روی پورت ها
از دوستان کسی همچین مشکلی داشت؟
mmzhr
341
13,050
33
همدان
سلام مادربرد گیگابایت مرگ نداره و به این راحتی خراب نمیشه بیشتر خرابی قطعات کامپیوتر به علت استفاده از پاور نامرغوب اتفاق میفته همیشه سعی کنید برندهای با کیفیت مثل گرین و کولر مستر استفاده کنید
farsarr
170
190
تبریز
داداش اینارو میدونیم ، راه حل چیه؟ این مورد تا حالا بهش برخوردین؟
persian11
19
14
30
تهران شهریار
سلام دوست عزیز اول دیباگر وصل کن تا ببینی مدار ریستت مشکل نداشته باشه ، اگر مدار ریست ایراد داشت که هیچی اما اگر نه باید ای سی ای او و در نهایت چیپ شمالی مادربرد رو چک کنی چون مسئولیت استارت با این سه تا است
مهدی قدوسی
شاید مشکلتون از چیپ جنوبی هم باشه
همین طور که دوست عزیزمون persian11 گفتن
اگر ای او مشکل داشته باشه کلا روشن نمیشه
شاید چیپ جنوب بایک ریبال یا یه هیت کوچیک راه بیوفته
rezanurse826
1,131
1,712
با هویه بادی ، 400 درجه و میزان باد 4 ، و فلکسی مرغوب ، به چیپ ، گرما بده و ب نهایت دقت اینکار را کنید . در ضمن دور چیپ ، از چسب نسوز استفاده کنید . و بعدا کمی به چیپ فشار آورید . البته باز هم عرض کنم با دقت این کار را انجام دهید .
farsarr
170
190
تبریز
ای او ها تعویض شد چیپ ریسواد شد ، هیچ فرقی نکرد همون مشکل پابرجا هست
persian11
19
14
30
تهران شهریار
باید بگردی دنبال شرتی مدار
ای او رو عوض کردی تغییر نکرده مطمئناا از پل شمالی است
دوستان درست می فرمایند که جنوبی با هیت گرفتن سر حال میاد اما این مورد شما دقیقا برعکس قعطی مدار هستش الان یک ای سی چه اس ام دی چه بی جی ای یا حتی یک خازن یک جا مدار اتصال اضافی به بدنه داره
اما از من میشنوی چیپ شمالی شما به احتمال خیلی زیاد خراب شده چون مادربرد های گیگابایت وقتی به شمالیشون فشار زیاد بیاد میسوزن
مخصوصا اگر آنبورد هم باشن!!!!
