مشکل: سرد بودن سی پی یو و چیپ شمالی در مادربورد GA-945PL-S3 و نداشتن تصویر
safaafshin
83
64
ماسفت های (Upper) 12 ولت ورودی رو دارند اما خروجیشون 007. است
Vcore رو ندارم.
cpu کاملا سرده (سی پی یو سالم است)
کد دیباگر No است و LED های Frame و IRDY خاموش هستند.
ماسفت های مدار PWM و خازن ها رو چک کردم مشکلی ندارند.
آی سی PWM رو چطور باید تست کنم و مشکل به نظرتون از کجاست ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: saraghaz
40,205
وضعیت چراغ کلاک ؟
حرارت ایسی کلاک را بررسی کنید .
بایوس هم حتما بزنید
- خال زدگی و باد کردگی
- سرد بودن چبپ ( باید گرم شود ) هدسینگ نباید داغ کند یعنی خود چیپ باید گرم شود ولی گرمی آن به هدسینگ نرسد
- نداشتن ولتاژ v good بین 1/2 تا 2/9 ( بین چیپ شمالی و سی پی یو نقطه هایی است که به آنها v good می گویند)
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف cpu با گراند
- تصویر نداشتن گرافیک onboard
- کار نکردن فن
- نداشتن ولتاژ در پایه های اطراف cpu
- ریسیت کردن دستگاه پشت سر هم
40,205
کلاک روشنه و حرارتش عادی است
خرابی های چیپ شمالی
- کار نکردن فن
safaafshin
83
64
Vgood ندارم
تصویر ندارم.
فن CPU کار میکنه.
ولتاژ Vcore رو ندارم.
سیستم رو رشنش که کنی ریسیت نمیکنه دیگه روشنه .
ولی پل شمالی و سی پی یو کاملا سردن ولی پل جنوبی دمای خیلی کمی (عادی) داره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Kress
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
Vgood ندارم
تصویر ندارم.
فن CPU کار میکنه.
سلام دوست عزیز،
روی خازهای SMD رو و اطراف چیپ شمالی چه ولتاژی دارید؟ ممکنه در تغذیه چیپ مشکلی وجود داشته باشه.
برای تست آی سی PWM باید دیتاشیت اونو پیدا کنید و بر اساس دیتاشیت ولتاژگیری نمایید.
طبق عکسی که در ادامه براتون آپلود میکنم،فت ها و خصوصا اون آی سی 8 پایه رو که با کادرهای سبز و قرمز مشخص کردم چک کنید
همینطور به لینک زیر،پست شماره 219،مراجعه کنید،ممکنه مفید باشه:
http://www.irantk.ir/irantk23317-22/
