مشکل: ریست شدن سیستم با مادر برد giga مدل ga-8i865p قبل از بالا امدن ویندوز
m_v_b
457
868
سرزمین آفتاب
سلام دوستان سیستمی دارم قدیمی خازن های اطراف cpu باد کرده بود تعویض کردم .هارد و رم و پاور رو چک کردم سالم بودن ولی وقتی روشنش میکنم تا لوگوی ویندوزبالا میادو یکهو صفحه ابی سریع میاد و ریست میشه.چیکار کنم بنظرتون؟راستی بوت هم نمیشه که بتونم ویندوزو عوض کنم
سیاوش222
56
54
پاسخ : ریست شدن سیستم قبل از بالا امدن ویندوز
همکار عزیز یه هارد دیگه جایگزین کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: m_v_b
m_v_b
457
868
سرزمین آفتاب
هارد رو هم جایگزین کردم ولی با هارد جدید هم تا همونجا بالا میادو ریست میشه
سیاوش222
56
54
تمام ولتازه ها اوکی هستن یا در موقع بالا امدن پاور کم نمیاره
m_v_b
457
868
سرزمین آفتاب
ولتاژگیری روی برد انجام ندادم ولی پاور رو تست کردم ولتاژاش درست بودن
سیاوش222
56
54
در سیستم عامل هایWindows مبتنی برNT ثبت نادرست درایورهای سخت افزارها یا عملکرد نادرست آن ها باعث نمایش این صفحه می شود.
در Windows ها سری 9x وجود فایل های DLL ناسازگار یا Bug های داخلی در Kernel سیستم عامل می تواند باعث ایجاد صفحه های آبی شود.
البته اشکالات فیزیکی ای مثل خرابی حافظه، تغییر ولتاژ Power ها، بالا رفتن درجه دمای سخت افزارها، نرسیدن برق به Hard یا دیگر سخت افزارها یا کار کشیدن بیش از توان یک سخت افزار هم باعث نمایان شدن صفحه های آبی در همه سیستم عامل های مبتنی بر Windows از نسخه 3.1 به بعد می شود.
در سیستم عامل های OS/2 و MS-DOS این صفحه به رنگ مشکی و به نام Black Screen of Death خوانده می شود و در سیستم عامل جدید Microsoft یعنی Vista این صفحه به رنگ قرمز دیده شده و عنوان Red Screen of Death را دارد.
توضیح ساده:
در 90درصد مواقع علت صفحه آبی ناهماهنگ بودن سیستم عامل ویندوز با پردازش-راه اندازی-اجرا و شاخت سخت افزار است که با تعویض ویندوز مشکل حل میشه !
m_v_b
457
868
سرزمین آفتاب
ممنون دوست من ولی بوت نمیشه که ویندوزو عوض کنم چیکار کنم؟
سیاوش222
56
54
کامپیوتر را از Safe Mode بوت کنید: اگر هر بار که کامپیوتر را روشن می کنید با صفحه آبی روبرو می شوید؛ سعی کنید آن را در حالت Safe Mode بوت کنید. در حالت Safe Mode ویندوز تنها درایورهای ضروری را لود می کند. اگر یک درایور اشتباهی باعث این مشکل شده باشد، در Safe Mode لود نمی شود و لذا شما می توانید کارهای لازم برای حل مشکل را انجام دهید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
m_v_b
457
868
سرزمین آفتاب
با safe mode لود کردم باز هم ریست میشه
hamidkingz
32
54
دوست عزیز شما مشکلت یحتمل از هارد و احتمالا بد سکتور داره و کرش میکنه که بلو پیج میده (صفحه آبی در اصطلاح میگن مرگ ویندوز ) میتونید یکبار کامل هارد فرمت کنید از نو پارتیشن بندی کنید در نهایت ویندوز دوباره نصب کنید
نتیجه اعلام کنید ...
