سوال: بوت نشدن مادربرد GIGABYTE G31M-ES2L ver2.0
rezalx
1,124
1,801
دوستان چند روزی هست که روی این برد کار میکنم مشکل هم اینه که برد روشن میشه اما بوق رم نداریم
گزارش و موارد انجام شده :
1- شستشو ی برد
2- زدن بایوس
3- ولتاژ ها : ولتاژ vcore:1.31 , vram : 1.8 , i/o : 5v , 3v
4- ولتاژ کریستال 0.18 و 0.28
5 - ولتاژ usb : 5
6- دمای همه ایسی ها نرماله و cpu به آرامی داغ میشه
7- ریسولد پل جنوبی و شمالی
8 - چراغ دیباگر frame , clk فقط روشنه و کد 00
مشکل از کجاست اساتید و دوستان گرامی ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
rezalx
1,124
1,801
در ضمن ولتاژ ایسی pwm :5 v
rezalx
1,124
1,801
اساتید عزیز چیپ جنوبی سوخته ؟
nilz70
134
178
وقتی کد دیباگر 00یعنی مادربر هنوز قسمت cpu مشکل داره چه جوری میخوای بوق رم بزنه؟؟
شما اول سوکت cpu رو چک کنید مشکلی نداشته باشد مثل: کج شدن پینها یا کثیفی ویا قلع مردگی
بعد cpu رو تعویض کنید و از سلامت پاور مطمئن باشید
مرحله بعد وقتی مادربرد روشنه روی cpu ,چیپ شمالی ,چیپ جنوبی به ترتیب با دست فشار وارد وببینید کد دیباگر تغییر میکنه یا نه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezalx
rezalx
1,124
1,801
ممنون از توجه شما
سوکت cpu سالمه چک شده
با چند cpu و 3 تا پاور هم تست کردم
چیپ ها به هیچ وجه داغ نمیکنند و وقتی روی چیپ رو فشار هم میدم هیچ تغییری در کد دیباگر مشاهده نمیشه
10,511
دوست خوبم
اولا تشکر می کنم از توضیح کاملی که در مورد کارهای انجام شده و اعلام ولتاژها داشتید .ولتاژهای موجود بیانگر کارکرد قسمت های مختلف می باشد و مقادیر نیز درست هستند .حتی الامکان از نسخه بایوس READ شده از مادربرد سالم استفاده کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض نمائید .مجددا پین های سوکت CPU رو از نظر کج شدن حتی بسیار جزئی بررسی نمائید .همچنین قطعات SMD اطراف فن CPU رو هم از نظر پریدن و یا کنده شدن بررسی نمائید .چه حین جدا کردن یا وصل کردن فن ،قطعات این قسمت دچار مشکل می شوند .داخل اسلات های رم و گرافیک و همچنین پورت های USB رو با دقت بررسی نمائید .بررسی چیپ های صدا و LAN رو هم مد نظر داشته باشید .آیا علاوه بر مقدار 1.8 ولت ولتاژ رم ،مقدار 0.9 هم بر روی اسلات وجود دارد یا خیر؟
rezalx
1,124
1,801
پاسخ : رد: بوت نشدن مادربرد GIGABYTE G31M-ES2L ver2.0
دوست عزیز ممنون از پاسخ شما
فقط یک نکته ناگفته بود و اون هم اینکه این برد 2 عدد ایسی بایوس داره و من یادم رفته که کدام backup و کدام main هست ، اما من هر 2 رو پرگرام کردم و این تاثیری داره ؟
موارد دیگر رو هم چک و نتیجه رو اعلام می کنم
40,207
چیپ های بایوس mX هستند یا WINBOND اگر mX بودند . روی ایسی WINBOND بزنید بایوس رو /
rezalx
1,124
1,801
چیپ بایوس MX25L4005 و AWARD BIOS ظاهرا
rezalx
1,124
1,801
خوب گزارش :
برد کاملا بررسی مجدد شد (30 دقیقه فقط نگاه کردم) مشکل ظاهری روی پین های سوکت Cpu و یا اطراف مشاهده نشد
ولتاژ رم 1.8 و 2 پایه بعد اون 0.90 وجود داره
همه چیپ های روی برد از نظر ظاهر و گرما نرما هستند
یکی از پورتهای usb شکستگی داره اما پایه ها به هیچ وجه اتصال نداره
با 5 تا cpu دیگه هم تست کردم بعضی ها داغ میکنن و بعضی ها خیر
