آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: روشن شدن یک ثانیه ای سیستم با مادربرد GigaByte GA-8i865pe775-G-RH
saied68
319
292
سلام خدمت همه اساتید عزیز
مادربرد مذکور ، وقتی که میرنم روشن بشه ، فقط یه لحظه روشن میشه و بعدش خیلی سریع خاموش میشه...
پیشنهاد اساتید چیه؟
خودم حدس میزنم مدار PWM مشکل داره
علی الظاهر هیچکدوم از خازن ها مشکل ندارن ، منظورم اینه که هیچکدوم از خازن ها بادکردگی یا مورد مشابهی نداره...
اینم از عکس مادربرد
farnam1
8
سلام..دوست عزیز شما اول چک کن که قطعات اتصالی نداشته باشن..کارتها و قطعات اضافی رو جدا کن ببین روشن میشه یا نه..اگر نشد برو سراغ پاور..
واکنش‌ها[ی پسندها]: saied68
40,202
کد دیباگر وضعیت چراغ ها ؟
با چه cpu تست میکنی ؟
omidm11
310
508
دوست عزیز ضمن توجه به فرمایشات مهندسین عزیز،ترانزیستورهای PWM رو نیز چک کنید.فک کنم خرابی این ترانزیستورهای اطراف سی پی یو باعث این مشکل میتونه بشه.(البته اگه یه نیم دور میزنه و خاموش میشه).
saied68
319
292
استاد ، سیستم فقط یک ثانیه روشن میشه و بعدش خیلی سریع خاموش میشه ، اصلأ به دیباگر فرصت نمیده که کد نشون بده.
از لحاظ CPU هم با همونی که رووی خودش بوده و هم دادم همکارا با یکی دوتای دیگه ( CPU سالم که بهش میخوره ) تست کردن و همین مشکل داشته
ضمن اینکه مطمئنم مشکل از پاور نیست ، چون سه تا پاور سالم برای اینجور مواقع دارم ، و روو همه به همین شکل بود
saied68
319
292
ترانزیستور های رو چک میکنم و خبرش رو میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: omidm11
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز شما یه بار برق 4 پین سی پی یو را در بیارید ببینید روشن میشه یانه؟در ضمن با توجه به اینکه میگید pwmمشکل داره آیا vcore را هم گرفته اید؟
saied68
319
292
یکی از فت های مدار pwm سوخته بود ، عوضش کردم ، ولی الأن دوتا مشکل وجود داره
1- سیستم یه سره شده ، یعنی بمحض زدن دکمه پاور ، فن cpu هم روشن میشه ولی اون بوق اول کار ( بوقی که در حین شناسایی سخت افزار و در موقع روشن شدن سیستم زده میشه ) زده نمیشه...اون صدا نمیاد
2- تصویر ندارم
