مشکل: داغ نشدن سی پی یو در مادر برد 8i865pe775-g-rh
source
74
62
با سلام خدمت اساتید محترم
مادر برد فوق سوئیچ می شود اما سیپیو گرم نمی شود.
vcore ندارم
5.5 و 3 رو سوئیچ پنل دارم
ظاهر خازن ها بی عیب هست
قبل از سوئیچ پل جنوبی و io گرم نمیشه.
یه آیسی بزرگ یکم بالاتر از io هست که صداست یا لن اون کمی داغ میشه.
پیشاپیش سپاسگذارم
source
74
62
50N024-09P شماره ماسفت ها
یو اس بی اتصال نداره
کریستال قبل سوئیچ یه پایه 0.111 و پایه دیگه 0.390 ولت
source
74
62
دستم رو روی آیسی که گفتم داغ میکنه و سیپیو گذاشتم بوغ رم رو زد.
رم گذاشتم دیگه بوق نمیزنه.حالا رم رو بر میدارم باز با فشار سوئیچ میکنم ولی دیگه بوق ندارم.
source
74
62
اساتید لطفا یه راهنمایی بدن...همچنان منتظرم
source
74
62
واقعا کسی به داد ما نمی رسه؟
source
74
62
یه خازن سرامیکی نارنجی پشت ps2 هست که بی نهایت هست
ممکنه مشکل از اون باشه؟؟؟؟؟؟
10,511
دوست خوبم
اون آی سی بزرگ ( دومین آی سی سمت راست I/O) ،آی سی LAN هست .برای اطمینان و تست ،این آی سی رو از برد جدا کرده و تست کنید .از رگولاتور آی سی صدا ( اولین آی سی سمت راست I/O ) هم ولتاژگیری کنید .در صورت سالم بودن آی سی صدا باید مقادیر 12 و 5 ولت رو روی دو تا از پایه های رگولاتور داشته باشید .اینکه با فشار آوردن روی CPU بوق رم زده ،احتمال دیسکانکتی سوکت CPU رو زیاد می کنه .پین های سوکت و پشت CPU رو با حوصله با تینر تمیز کرده و تست کنید .هیت سینک روی پل شمالی رو هم بردارید و حرارت پل رو چک کنید .2 تا فت زیر اسلات گرافیک ( سبز رنگ AGP ) رو هم چک کنید .
source
74
62
سلام استاد بزرگوار
رو دوتا مادربرد دیگه تقریبا مشابه دیدم آیسی لن همنقدر گرم میشه.
احتمالا سالمه
طبق فرمایشتون رگولاتور صدا چک شد و 12 و 5 رو رو دوتا پایه داشت.
دوتا فت اگه منظورتون کار باطر هست چک شد و ظاهرا سالمه.
چیپ شمالی با سی پی یو و بدون سی پیو خیلی طبیعی گرم میشه.
طوری که تا ده ثانیه براحتی نمیشه گرما رو حس کرد.
ممنون میشم ادامه بدین
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
source
74
62
معذرت میخوام .فراموش شد بگم.یکی از پایه های سی پیو شکسته که ترمیمش کردم.
معمولا این کار رو با خارهای داخل اسلت pci دستگاه اوراقی میکنم.
احتمالش خیلییی کمه ایراد از اون باشه.
source
74
62
سوکت رو یبار دیگه چک کردم.
مشکلی نداره.
از پشت برد هم به سوکت های اطرافش راه داره.و ایرادی نداره.
اما متوجه یه چیز دیگه شدم.
وقتی برذ رو سوئیچ میکنم دراین ماسفت های اطراف سی پیو با بدنه راه میدن به هم.اهمش هم بی نهایت هست.
ولی وقتی خاموش میکنم دیگه بی نهایت نیست.
منتظر نظرات سازنده بزرگواران هستم
