مشکل: نصب نشدن ویندوز 7 در دو مدل مادربرد گیگا (GA-945pl-S3) (GA-Ep31-DS3L)
mba061
37
101
سلا خدمت دوستان
دو مدل مادربرد گیگا به مدل های(GA-945pl-S3) (GA-Ep31-DS3L) موجود هست که اجازه نصب به ویندوز 7 رو نمیده
مادربرد ها ddr2 می باشند
نکته : رم ها رو روی اسلت ها جابجا کنیم مادربرد ارور میده و با جابجایی مجدد اوکی می شود
نکته : گرافیک تعویض شد و توی صفحه آبی شروع مربوط به تایید قرارداد تصویر می رود
مراحل انجام شده
برد کاملا با تینر شستشو داده شد
چندین رم سالم تست شد
با چندین دیسک متفاوت و سالم تست شد
با درایور DVD دیگر هم تست شد
با هارد دیگر هم تست شد
با گرافیگ تعویض شد
فلش انجام شد{جهت مچ شدن قطعات }
فایده نداشت ولی ویندوز xp به سختی یا به کندی نصب می شود
دوستان باز مثل همیشه اطلاعات مفید خود رو لطف بفرمایند
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز مدار اطراف رم رو بابت سوختگی ای سی، قطعی مدار، و همچنین اسلت رمی که جواب نمیده رو پایه های درونش رو با ذره بین بررسی کنید.اگر مشکلی نبود هر دو بر میگرده به پل جنوبی احتمالا.در ضمن خازنهای مادر برد بابت باد کردن چک بشه.آیا پاور رو هم عوض کردید؟در چه مرحله ای از نصب ویندوز سون ارور رو مشاهده میکنید؟
mba061
37
101
در مدارها اثری از گرمای غیر طبیعی مشاهده نمی شود و مدارها از از لحاظ سوختگی مشکلی ندارند اسلات ها از نظر ظاهریی و ولتاژی سالم هستند خازن ها کاملا سالم هستند اما پاور تست میکنم اطلاع میدم
ممنون از شما
mba061
37
101
سلا خدمت دوستان
مراحل انجام شده
با گرافیگ تعویض شد
با سلامی مجدد
گفته بودم بورد رو با تینر شستشو دادم و گذاشتم خوب خشک بشه به نظزتون چه اتفاقی افتاد
بله مادربرد دیگه روشن نشد
روی برد رو بررسی کردم دیدم روی آی سی ها رسوب زده خلاصه ما قید مادربردها رو زدیم و با آب و مایع برد رو کاملا شست و شو دادم و همان لحظه با پمپ باد فشار قوی تمام قسمت های برد رو مثل روز اول خشک کردم و باز گذاشتم تا روز بعد خشک بشه و بعد تست کردم .
برد روشن شد تمام ولتاژها بدون عیب و مشکلی فعال هستند{I/o - S.b -pci - IDE - Gpu - Ram - Bios - Vcore - Vpg } همه فعال هستند
ولی تصویر نمی دهد
محدد پروگرام کردم فایده ای نداشت.
نکته : جک 4 پین مدار pwm رو که وصل می کنم دور فن کم است ولی موقعی که بیرون می آورم دور استاندارد می شود { چه جک 4 پین وصل باشد چه نیاشد فن دور می خورد}
دیباگر هم که میزنم LED های ولتاژهای مدار و CLK فعال و LED های RST و IRADY و FRAME خاموش می باشند
دوستان گل منتظر راهنمایی ها و تجربیات ارزشمند شما هستم
با سپاس
los.karim
19
36
سلام دوست عزیز.
زمانی که LED دیباگر (Iredy و Frame) خاموش باشد شما فرکانس مدار RTC (پل جنوبی و IO) ندارید.
اول پل جنوبی تست کنید ، اگر پل جنوبی تست شد و سالم بود مشکل شما از IO است.
(توجه کنید دوست عزیز LED های (Iredy و Frame) باید روشن باشند یا 5 ثانیه روشن بشن بعد خاموش بشن اگر هم در حال چشمک زدن باشند مشکل از پروگرام BIOS است).(به کد سگمنت دو تایی: BIOS CODE دیباگر نیز توجه کنید.)
موفق باشید.
mba061
37
101
سلام دوست عزیز.
موفق باشید.
سلام ممنون که راهنمایی کردید
لازم به ذکر است که عرض کنم خدمت شما
ولتاژ 3/3 و ولتاژ کاری 5 ولت I/o فعال هستن
و ولتاژ مدار RTC بدون مشکل هستند ولتاز 3/3 روی پل جنوبی (S.B) و به دیگر نقاط بدون مشکل هستش
A.R.T
3,172
46,419
سلا خدمت دوستان
مراحل انجام شده
با گرافیگ تعویض شد
با درود
فعلا از هیت دادن و یا دستکاری برد دست نگه دارید
انشاءالله مشکل حل خواهد شد
یکبار بدون اینکه هارد به سیستم وصل باشه سیستم را از روی سی دی یا دی وی دی ویندوز راه اندازی کنید
و ببنید توی صفحه قرار داد باز همون مشکل هست یا رد میشه
پست شما را خوندم و متوجه شدم با هارد دیگه ای هم تست کردید
مقصود از راهنمایی چیز دیگری هست
mba061
37
101
با درود
سلام و خسته نباشید مجدد
تشکر می کنم از تمامی دوستان که وقت میزارن
انشاالله که حل میشه
اگه پست های قبلی رو خونده باشید مشکل ما از نصب نشدن ویندوز گذشته و حال بعد از شستشو مشکل نداشتن تصویر داریم
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
mba061
37
101
دوستان چیکار کنیم اگه نظری ندارین برم سراغ هیت دادن برد
10,511
دوست خوبم
چیپ های صدا و LAN و همچنین پورت های USB رو از نظر وجود شورتی بررسی کنید .دیسکانکتی سوکت CPU رو هم مد نظر داشته باشید .اگه مقدور هست آی سی بایوس رو تعویض کنید .منظورم پروگرام مجدد نیست ،یه آی سی بایوس هم ظرفیت دیگه رو پروگرام کرده و تست کنید .
