مشکل: g41m-p21 با ضربه زدن رويه كريستال بشكه اي روشن ميشه اما تصوير نداره
soheil8923
122
131
سلام اساتيد گرامي
g41m-p21 با ضربه زدن رويه كريستال بشكه اي روشن ميشه اما تصوير نداره هيچ كدي نميده
كريستال رو عوض كردم اما همين مشكل رو داره.الته چيپه جنوبي داغ ميكنه
10,511
دوست خوبم
شاید پل هم مشکل داره که باعث خرابی کریستال شده با توجه به اینکه حرارتش هم غیر طبیعی هست .اگه پل بیش از حد داغ کنه که سوخته ولی اگه تا حدودی داغ بشه احتمال دیسکانکتی هست و باید رفع بشه .
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
وظیفه کریستال ساختن فرکانسه،نمیسوزه و فقط در اثر ضربه خراب میشه،داخل کریستال از یه سرامیک خاص استفاده شده که اسمشو الآن خاطرم نیست.
شما پایه های کریستال رو ولتاژ گیری کنید،اگر روی پایه ها ولتاژ داشتین (با حداقل 0.1 ولت اختلاف نسبت به هم) کریستال خراب شده و نمیتونه فرکانس لازم رو بسازه و باید تعویض بشه در غیراینصورت مشکل از چیپه که ولتاژهای لازم واسه کریستالو نمیسازه.
10,511
با سلام،
دوست خوبم
ممنون از وقتی که می ذارید ،اسم اون ماده میکا هست .جسارتا می شه منبع و دلیل خط دوم نوشته اتون رو بنویسی که اگه بین دو پایه کریستال ولتاژی با 0.1 اختلاف داشته باشیم ،کریستال خرابه؟؟؟؟؟؟بنظرتون قسمت آخر نوشته اتون با قسمت اولش تناقض نداره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud880
soheil8923
122
131
سلام بازم ممنون از توجهتون. مشكل لحيم سزذي چيپخ جنوبي بود.
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
دوست خوبم
سلام دوست عزیز،خواهش میکنم،
اختلاف ولتاژ بین دو پایه کریستال موجب ایجاد فرکانس در کریستال میشه،اگر هر دو پایه کریستال ولتاژ داسته باشند و همینطور اختلاف ولتاژ حداقل 0.1 ولت را نیز داشته باشند دراینصورت کریستال باید بتونه فرکانس لازم رو بسازه، اگر با وجود مهیا بودن شرایط لازم کریستال قادر به ایجاد فرکانس نباشد این بدان معنی است که کریستال خراب شده.در مورد مادربورد این دوستمون که با ضربه زدن به کریستال مادربورد روشن میشه،درواقع این ضربه باعث ارتعاش سرامیک های داخل کریستال شده و موقتا فرکانس مورد نظر ساخته شده و مادربورد روشن میشود، حال اگر شرایط لازم برای ساخته شدن فرکانس توسط کریستال از جانب آی سی مربوطه (در اینجا چیپ مادربورد) وجود داشته باشد،یعنی وجود ولتاژ در هر دو پایه کریستال و نیز وجود حداقل 0.1 ولت اختلاف ولتاژ بین دو پایه، پس مشکل از خود کریستال است.
10,511
دوست عزیزم
اگه به پست شماره 1 دقت کرده باشین،دوستمون همون اول فرمودن کریستال تعویض شده ولی فرقی نکرده و روشن شدن لحظه ای مادربرد بخاطر قطع و وصل شدن جایی از برد بوده که در پست 6 اشاره فرمودن که مشکل از دیسکانکتی چیپ بوده .شاید در برخی موارد این منطق درست باشد ولی نمی شه همچی منطقی دلیل بر خرابی قطعی و 100 درصد قطعه ای مانند کریستال باشد ،چه در اکثر موارد کریستال نزدیک پل بوده و دیسکانکتی نیز یکی از ایرادات شایع .بازم ممنون از وقتی که می ذارید .
reza_476
4,007
45,274
باسلام
نوشته اصلی توسط NPTiak
با سلام،
نوشته اصلی توسط cybernova
دوست خوبم
کریستال کوارتز:
[hide]
[/hide]
[hide]این عنصر در ساختمان نوسان کننده ها بکار می رود و کار آن جلو گیری از لغزش فرکانس است زیرا در دستگاه های فرستنده گیرنده کوچکترین لغزش در مدار نوسان ساز عملا کار آیی از بین می رود زیرا گیرنده نمی تواند محل دقیق فرستنده در حال لغزش را پیدا کند.
در ساعت های الکترونیکی که دقت زیاد دارند این عنصر مورد مصرف دارد و در حقیقت قلب دستگاه که همان تولید پالس های زمانی می باشد تشکیل می دهد.
جنس کریستال
ماده معدنی سیلیس که در سطح زمین بسیار فراوان است جنس اصلی این عنصر است که به دو صورت کریستالی و غیر کریستالی یافت می شود. نوع کریستالی آن که خاصیت پیزوالکتریک دارد و به صورت دی اکسید سیلیس SIO[SUB]2[/SUB] است که پس از تراش بسیار دقیق در کارخانه برای مصرف عرضه می شود.
کریستال کوارتز در مقابل نوسانات مکانیکی از خود جریان الکتریکی صادر می کند. برای مصرف کریستال در مدار آنرا به میدان الکتریکی متناوب متصل می کنند. وقتی که فرکانس میدان به فرکانس تشدید مکانیکی کوارتز نزدیک شود دامنه نوسانات مکانیکی اضافه شده و جریان در مدار تحریک زیاد می شود و بر عکس فرکانس گذرنده از کوارتز هر چقدر از فرکانس کریستال دور شود جریان گذرنده کم می شود.
لذا کریستال می بایست با فرکانس مدار در حالت تشدید باشد تا بتواند آنرا کنترل و از لغزش آن جلوگیری کند.
کریستال ها به انواع گوناگون در مدار نوسان ساز مونتاژ می شوند. در زیر نمونه هایی از این مدار ها به چشم میخورد.
[/hide]
سنگ میکا :
میکا چیست؟ آن یک ماده ی معدنی است . ورقه های میکا را « آیز
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
دوست عزیزم
با سلام،
دوست عزیز،شما فرمودید که آیا قسمت دوم نوشته من با قسمت اول در تناقض نیست؟ و در موردش توضیح خواستید، بنده هم منطق کلی داستان خدمتتون عرض کردم، در مورد مادربورد دوستمون هم عرض کردم " اگر شرایط لازم جهت ساخته شدن فرکانس توسط کریستال از جانب چیپ مهیا باشد ولی فرکانس ساخته نشود آنگاه کریستال مشکل دارد، درغیر اینصورت، یعنی درصورتیکه شرایط لازم برای کریستال مهیا نباشد ( یعنی پایه های کریستال ولتاژ لازم و نیز حداقل 0.1 ولت اختلاف ولتاژ را نداشته باشند) مشکل از چیپ میباشد"
""شما پایه های کریستال رو ولتاژ گیری کنید،اگر روی پایه ها ولتاژ داشتین (با حداقل 0.1 ولت اختلاف نسبت به هم) کریستال خراب شده و نمیتونه فرکانس لازم رو بسازه و باید تعویض بشه در غیراینصورت مشکل از چیپه که ولتاژهای لازم واسه کریستالو نمیسازه.
منبع : http://www.irantk.ir/irantk54864/#ixzz36bJUyx8F""
