مشکل: مشکل اشتباه پروگرام شدن بایوس مادربرد توسط پروگرامر
hamid9800
231
375
سلام دوستان یه مشکل خیلی حیاتی هست که این بلا رو سر 4تا مادر بورد اوردم مادر بورد هایی بودن که تصویر نمیدادن همشون سریh61m-p23 ولی یکشیون سالم بود من هر چی بایوس اونا رو آپدیت میکنم با نرم افزار اتو پچر فایلو در اوردم نه یکی حتی به ده نوع هم کشید و از مینی که سالم بود بک آپ گرفتم ریختم که به کل فقط یه استارت میخوره و خاموش میشه ولی با ورژن یکی مونده به آخری که از سایت گرفتم و اکسترکت کردم با نرم افزاره و فقط روشن میشه تصویر میده که بایوس کامل آپدیت نشده و میمونه بعد سه تاشون همینطورن تازه اونی که سالم بود رو گذاشتم و یه بک آپ از بایوس اصلیش گرفتم و اون فایل هایی که واسه مادر بورد های خراب امتحان کرده بودم رو روش امتحان کردم باز همینطور بود !!!!!!!!!!!!!!و باز بک آپشو برگردوندم دقیاقا عین همون مادر بورد ها شده
دوستان بخدا توش موندم بگید چیکار کنم بخدا زشته یارو .....
حالا اون مادر بورد سالمه هم خراب شد.
من فکر میکنم پروگرامر درست پروگرام نمیکنه آیسی هارو ولی ورفای هم کردم درسته فایل که توشون ریخته میشه
آیسی هم که انتخاب میکنم واسه پروگرام هم خودشه شمارش.وفقط چنتا حروف اخرش مثلا تو پروگرامر نوشته نشده مثلا رو آیسی نوشته W25Q32VS16
ولی تو نرم افزار فقط نوشتهW25Q32
یه بار خیلی وقت پیش پروگرامر رو یه سیستم دیگه بود باهاش یه H67پروگرام کردم مشکل نداشت البته اون وسط آپدیت بایوس از طریق ویندوز خاموش شده بود بعد طرف فلششو بهم داد دیدم فایل بایوس داخلش اکسترکت شده و اونو زدم درست شد
پروگرامر هم TNM 5000
ترو خدا کمک کنید
مهدی امجدی
2,476
19,507
پاسخ : مشکل اشتباه پروگرام شدن بایوس مادربورد توسط پروگرامر
با درود
دوست و همکار گرامی ، به امید خدا مشکل حل میشود فقط کمی با آرامش و تمرکز شروع به کار کنید
در مرحله اول مدل به همراه rev مادربردی که سالم بود را اعلام کنید تا این یکی را حل کنیم بعد برویم سراغ بقیه
Yek.Doost
1,976
32,478
*Please download and execute the file in USB pen drive only.
System will restart several times to update ME firmware after updated system BIOS. Please DO NOT remove the USB pen drive until ME update sucessfully.
من هم یه دونه اومده زیر دستم - حالا بذار همزمان روش کار کنیم ببینم چی میشه توکل بر خدا
Yek.Doost
1,976
32,478
بایوسش برای تمام ورژن ها یکی است . مین من 3.3 هستش
حالا من ورژن اخر رو دانلود و پروگرام کردم ولی هنوز یه استارت یک ثانیه ای میخوره
اخه چرا هر ورژن دو تا بایوس داره ؟ فلسفه این دو تا چیه خدا میدونه
دوست عزیز شما اون فایلی که باهاش تصویر گرفتی رو برام اپ کن
hamid9800
231
375
داداش بیا شما اینو فلش بزن مال یه مین سالمه تازه نو خریدم باز کردم بک آپ گرفتم الان اینو زدم به یکی از خراب ها بوغ رم میدن رم که میزارم روشن میشه بالا نمیاد
بنظرم مین ه ضعیف شدن خودشون مشکل هم دارن. چون همه بایوس ها رو رو مین نو امتحان کردم اومد بالا حتی با بک آپ اون یکی مین اومد بالا اون مینا خودشون ایراد داشتن حالا باید ببینم ارادشون چیه چون طرف خیلی احتیاجشون داره هر سری میاد زشته
شرمنده سرتون رو درد اوردم اساتید راهنمایی کنن کجا رو تست کنیم
آپلود سنتر آسمان ایران | H61M-P23 BACKUP tested ok
نتیجه رو اعلام کنید این فایل 100در صد سالمه تازه همین الان بک آپ گرفتم
Yek.Doost
1,976
32,478
ممنون با صفا
این فایل رو زدم ولی همون اش و همون کاسه - یه استارت کوچیک و خاموش
hamid9800
231
375
چیکار کنیم داداش؟ کسی نیست کمک کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
بنده که آخر متوجه نشدم مادربرد شما P22 است یا P23
اگر مین شما سری P22 است با فایل زیر ، بایوس را پروگرام کنید
فقط قبل از پروگرام ، آی سی بایوس را پاک کنید
hamid9800
231
375
سلام مرسی یکیشیون P22هست بقیه P23 هستن الان امتحان میکنم خبر میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
