مشکل: روشن نشدن مادربرد ms-6570 v:1
orpine85
93
218
این مادربرد استارت نمیخوره pw:5v ولتاژ داره باطری هم 3v دو سر کریستال استوانه ای 0.7v دوسر اون کریستال کناریش 1.6v اگه سیم مشکی با سبز رو به هم وصل کنم استارت میخوره چیپ شمالی داغ نمیکنه چیپ جنوبی خیلی کم داغ میکنه
ای 2 خازن که علامت زدم یه کم داغ کرده بودن که تعویض کردم باز درست نشده
بایوس هم آپدیت کردم
به نظرتون مشکل از کجاست ؟
A.R.T
3,172
46,419
تست کنید بدون کابل 4 پین پاور ، استارت میخوره( منظور روشن شدن فقط سی پی یو هست)
20 پین پاور وصل باشه و 4 پین را جدا کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: orpine85
yp1248
335
1,940
سلام دوست من ،
وضعیت جامپر سیموس رو چک کن در حالت Clear نباشه.
ببین با فشار بر روی پل جنوبی استارت میخوره.
موفق باشید.
orpine85
93
218
سلام دوست من ،
موفق باشید.
سلام در هر دو حالت جامپر تست کردم نشد
پل جنوبی هم فشار دادم نشد
yp1248
335
1,940
سیمهای سبز و مشکی رو جامپر کن تا مادربرد روشن بشه و گرمای IO پل جنوبی و فتهای فاز رم و گرافیک رو تست کن...
jaxtor
1,664
18,383
بایوس هم آپدیت کردم
دوست عزیز ایسی I/O را چک کنید و ببینید 5 ولت و 3.3 ولت را در خروجی دارید یا نه وقتی سیم سبز و مشکی را اتصال می دهید و مین بورد استارت میخورد به این معنی هست که ایسی I/O سالم هست و لحیم سردی دارد و شما با اتصال سیم ها کار ایسی I/O را بطور دستی انجام می دهید پس ابتدا ولتاژهای ایسی را چک کنید و لحیم سردی ان را برطرف کنید و نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: jasonp
orpine85
93
218
مادر برد 10m روشن گذاشتم نه فتها داغ می کنه نه چیپ شمالی.چیپ جنوبی خیلی کم داغ میکنه
I/O این کدومه کدوم پایهاشو تست ولتاژ کنم
jasonp
224
724
کنار iosmd هارو ولتاژ گیری کن پراپ مشکی به بدنه وصل باشه همون طور که دوستان گفتن ببین 3.3 و5 رو داری؟؟ روی پایه هایio کمی فلکس بزن بعد روش هیت بگیر -از این مورد ها زیاد داشتم که io سوخته بود با تعویض درست شد
orpine85
93
218
والا i/o رو هنوز نمیدونم کجاست که تست کنم اگه کسی میدونه لطفا راهنمائی کنه
