مشکل: تصویر ندادن مادربرد GiGaBYTE مدل EP41T-UD3L
کهندانی
341
501
با سلام مجدد فکر میکنم سوالم را درست وکامل مطرح نکرده ام عرض کنم مدتی بود وقتی power را on میکردم خود به خود چندین بار کامپیوتر off و on میشد وصدای بیپ بایوس هم شنیده میشد تا اینکه چند روز پیش دیگر صدای بیپ بایوس نیامد و ویندوز هم بالا نمی آید فقط فن ها روشن وچراغهای سبز زرد و قرمز روی برد روشن است . ضمنا مادر برد GiGaBYTE مدل EP41T-UD3L می باشد از لطف همه شما سپاسگزارم راهنمایی بفرمایید .
Zirnevis
523
3,679
شیراز
پاسخ : مادر برد
سلام دوست عزیز اول زحمت بکشید عنوان تاپیک رو ویرایش کنید و اسم مادربرد و مشکل رو در اون قید کنید .
بفرمائید چه اقدامات اولیه ای انجام دادید؟
آیا با پاور دیگه چک کردید ؟
آیا با رم و cpu دیگه تست کردید ؟
آیا قطعه ای بیش از حد داغ میشه ؟
آیا cpu گرم میشه ؟
A.R.T
3,172
46,419
پاسخ : مادر برد
شما قوانین سایت را در نظر نگرفتید
دوست عزیز شما باید اول عنوان را تصحیح کنید
اگر هر چه سریعتر عنوان را ویرایش نکنید پست شما بسته خواهد شد
ضمنت در قسمت مادربردهای گیگابایت مطرح شود
Yek.Doost
1,976
32,478
پاسخ : مادر برد
سلام با صفا
عنوان رو برات اصلاح کردم - سوالت رو چرا در بخش اصلی مادربرد زدی - به بخش گیگابایت انتقال دادم -
منبعد دقت بکن
اینکه چند بار روشن و خاموش میشه یک چیزه طبیعه - اون هم در مین های گیگا
بایوس رو پروگرام کنید - رم رو عوض بکنید
اگر وارد نیستید به یک متخصص بسپارید
kh@sh
285
991
62
اهواز - کرج
سلام دوست عزیز ، احتمالآ شما کامپیوتر شخصیت خراب شده و تعمیرکار نیستی ، اگر اینطوره پس با هم و قدم به قدم میریم جلو ، 1- از برق خارجش کن و یک باطری کوچک روی مادربورد هست خارج کن ،بعد با هم ادامه میدیم .
kh@sh
285
991
62
اهواز - کرج
من هم از شما ممنونم ، برای اینکه سیستم شما پاک سازی (CLR CMOS)بشه 2 روش هست 1- جمپر کردن و اصطلاحآ کلرسموس کردن 2- باطری بکاب که خارج کردی رو برعکس بگذار و کلید پاور را چند بار خاموش روشن کن و بعد باطری رو بطور صحیح بگذار و سیستم رو به برق و روشن کن ،بعد باهم ادامه میدیم . موفق باشی
کهندانی
341
501
kh@sh عزیز باطری را برعکس کردم 4 الا5 بار روشن و خاموش کردم البته با کلید پشت کیس چون از جلو خاموش نشد وبعد power را قطع وباطری را درست گذاشتم و دوباره روشن کردم مثل قبل فن ها وچراغ های رود برد روشن ولی صدای بایوس شنیده نشد .
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز کارهای زیر را انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید
1 - ابتدا پاور را تست کنید و از سلامت ان مطمین شوید
2 - باتری بکاپ را تعویض کنید
3 - کلیر سیموس کنید
4 - بایوس را پروگرام کنید
