مشکل: داغ کردن کارت گرافیک و ریستارت مادربرد ASUS P5LD2-X
A.Bazrpach
233
227
آبیک
ویندوز از مادربر فوق بالا میاد اما پس از مدتی ازکار سیستم ریستارت میشه و وقتی مادربرد رو بررسی کردم دیدم کارت گرافیک به شدت داغ میکنه البته پل شمالی و جنوبی هم با شدت کمتر داغ میکردند.کارت گرافیک رو رو مادربرد دیگه امتحان کردم درست کار میکرد.دو تا خازنهایی رو که علامت زدم عوض کردم اما باز مشکل پابر جاست.از اساتیددرخواست راهنمای دارم.
40,204
پاسخ : داغ کردن کارت گرافیک و ریستارت رایانه
هیت سینک چیپ ها رو باز کنید . کاملا شستشو بدید . خمیر سیلیکون خوب مثل آماسان بزنید و ببندید . نتیجه را اعلام کنید .
A.Bazrpach
233
227
آبیک
با سلام کاری که گفتید انجام دادم.مشکل حل نشد.الان دیگه اصلا ویندوز رو بالا نمیاره.البته مادربرد روشن میشه اما نمیتونه ویندوز رو بالا بیاره و در ضمن پل جنوبی این مادربرد حدود ۲ یا ۳ سال پیش عوض شده بود والان هم مشکل داغ شدن پل جنوبی و آی سی مشخص شده در شکل که باید آی سی صدا باشد رو دارد.به نظرتون مشکل از آی سی صداست یا پل جنوبی؟
40,204
اون ایسی صدا نیست . ایسی کلاکه شمارشو بگید تا دقیق بهت بگم .. اگر چیپ جنوبی قبلا تعویض شده . باز مشکل داره من پیشنهاد نمیکنم دوباره روی این برد کاری انجام بشه . احتمالا جواب دادانش کمه .
خازن های های کنار چیپ جنوبی رو یکبار تعویض کنید .
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
مطمئنید چیپ تعویض شده؟ این مادربورد ارزش تعویض چیپ نداره،اینکه با برداشتن هیت سینک وضعیت مادربورد تغییر کرد نشون دهندهء وجود دیسکانکتی یا اتصالی در پایه های چیپ هست،همونطور که آقای AMD گفتن انجام دوباره کار روی این بورد پیشنهاد نمیشه،چون یا باید مجددا چیپ تعویض یا ریبال بشه که مقرون به صرفه نیست و یا ممکنه با یه هیت گرفتن درست بشه که هم هیت دادن کار اصولی ای نیست و دوامی نداره و بنابراین توصیه نمیشه و هم ممکنه در اثر هیت دادن وضعیت بدتر بشه و بورد دیگه اصلا روشن نشه
A.Bazrpach
233
227
آبیک
شماره آی سی RTM876-660 است.منظورتون تعویض خازنهای SMD است؟
40,204
این ایسی کلاکه دوست عزیز . نه ایسی های معمولی نه SMD
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
40,204
منظورم خازن های الکترولیت بود . این برد بعید میدونم جواب بگیرید . چون احتمالا دوباره ایراد چیپ جنوبی هست .
2019-08-10
سلام،امیدوارم حالت خوب باشه.
واقعیتش من هم همین مادربرد رو دارم که روشن میشه و تصویر نمیده و من بیرون که بردم نشون دادم گفتن احتمال۹۹ درصد از بایوست باشه،من هم بایوس رو پروگرم کردم ولی بازم تصویر نمیده.میخواستم بپرسم امکانش هست که من از بایوس شما فایل بایوس رو کپی کنم رو مال خودم ?
