آریا الکترونیک تکشو
کار نکردن ریش تراش شارژی فیلیپس
behzad_1
64
169
با سلام خدمت اساتید و دوستان
بنده یدونه ریش تراش فیلیپس دارم ظاهرا بعد از استفاده قسمت تیغه ها رو شستشو دادن که بعد از شستشو از کار افتاده و دیگه کار نمیکنه
کاورشو باز کردم
موتور با یه اداپتور و خود باتری دستگاه تست شد سالم و کار میکند
دکمه پاور تعویض شد
باتری1/5ولتی معمولی با خود باتری دستگاه جایگزین شد
تو همه جای برد ولتاژ هست
اما متاسفانه اصلا با دکمه پاور کار نمیکند
چراغ های روی برد هم هیچکدام روشن نمیشود که البته فکر کنم چراغ ها مربوط به شارژ باتری می باشد
حیطه تعمیرات من با این لوازم خانگی نیست به همین دلیل اشنایی کامل با این بردها ندارم
از اساتید و دوستان کسی میتونه به ما کمک کنه؟
کدام قسمتهای برد دچار مشکل میشه؟لطف کنید بگید تا من تست و اندازه گیری کنم
اینم دو تا عکس از برد و کاور
  • 2.6 مگابایت بازدیدها: 537
  • 3.4 مگابایت بازدیدها: 673
سعید ن م
سلام مال منم دقیقا همین مشکل برخورد کرده اگه راهی داری برام واتس اپ‌کن‌ممنون ///////////
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: babaksmd
samad-ch
629
2,285
باتری های معمولی آمپراژ لازم جهت راه اندازی برد و موتور رو ندارن و به هیچ وجه دستگاه با این باتری ها راه اندازی نخواهد شد
باتری های شرکتی1.5ولتی امپربالا هستن
2019-09-15
سلام وخسته نباشید خدمت اساتید محترم.من یه ریش تراش فیلیپس شارژی دارم که پاطری اصلیش بعد از ۱۲سال به یکباره از کار افتاد در صورتی که هیچ مشکلی نداشت،باطریشو عوض کردم بار اول کامل شارژ شد ولی بار دوم که شارژ کردم بازم مثل باطری اول از کار افتاد در صورتی که شارژ هم داشت و شارژ هم قبول نمیکنه.ممنون میشم راهنماییم کنید.
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
بنده هم یدونه سه تیغ فیلیپس دارم که سال 1387 حدود 90 هزار تومان خریداری کردم
و مانند ماشین شما حدود ۱۲ سال مداوم در حال کار میباشد
سیم شارژر اون مانند سیم گوشی تلفن مدل پیچی هست و روکش اون کلا پوسیده شده
ولی خود ماشین صحیح و سالم میباشد
جالب هست که حتی باطری اون همچنان مثه روز اول کار میکنه
بنده پس از هر بار اصلاح صورت ماشین رو زیر آب میگیرم و با فشار آب کاملا تمیزش میکنم
واقعا کیفیت خوبی داره
حال بر طبق مشکلات تغریبا مشابهی که برای دوستان بوجود آمده و با توجه به اینکه جملگی همان شرکت فیلیپس رو داشتن
و با توجه به کیفیت ساخت و باطری بسیار قوی که بعد از مدت طولانی همچنان در خدمت میباشد
میشه این نتیجه رو گرفت که
: پس از بوجود آمدن چنین مشکلاتی [hide] در وحله اول فقط به باطری باید شک نمود قطعا باطری بکار رفته باید جنس بسیار مرغوبی داشته باشد و اصلی باشد [/hide]
شارژر آمپر بالایی نداره و نمبتونه موتور رو به حرکت درآره
لذا اگر [hide] باطری ضعیف باشه با جنس مرغوبی نداشته باشه موتور نمیتونه حرکت کنه [/hide]
بابت همین دوستان عاجز از تعمیر میشن
در صورتی که برد ایرادی نداشته
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
باا توجه به ایراد ذکر شده که در پست قبل توضیح داده شد بابت اینکه بتونید تشخیص بدید که آیا دقیقا مشکل در همین بخش می باشد یاخیر
میتونید توسط آزمایش فوق [hide] با توجه به ولتاژ نامی قید شده روی باطری ماشبن فیلیپس خود شارژری با آمپر بالا مانند پاور کامپیوتر یا منابع سوئیچینک 5 امپر ( لطفا دقت شود با توجه به ولتاژ قید شده بر روی باطری ) تهیه نمایید و به جای باطری مستقیم از شارژر استفاده نمایید [/hide]
حال دقیقا متوجه خواهید شد که مشکل [hide] شما در بخش تغذیه میباشد یا برد و یا موتور
[/hide]
رفع عیب نمایید
سپاسگزارم
amirmorady
277
1,310
کاورشو باز کردم
دکمه پاور تعویض شد
با سلام به تمام همکاران
اینها اکثرا مشکل باتری دارند
دوستان هر چی که لازم بود اشاره کردند
فقط یه نکته بود می خواستم اضافه کنم
طبق تایید تجربیات دوستان و طبق
گفته ی همکارمان جناب habib به جای باطری
از یک شارژر استفاده کنید ولی اگر
بخواهید از باطری استفاده کنید این
باتری های چینی قابل اعتماد نیستند
به دلیل باتری های ضعیف و قلابی که در بازار
و در فروشگاه ها هست و معلوم نیست
چند ساله  تاریخ انقضاشون گذشته
مورد داشتم باطری رو تو فروشگاه
موقع خرید تست نکردم باطری خراب بوده
در هنگام خرید حتما با یک لامپ متناسب
با ولتاژ باطری تست و بررسی شود برای
استفاده از طریق باطری
باید لااقل هفته ای دو بار چند ساعت این باطریها
 رو شارژ کنی تا از آمپر نیفتند تا یه مدتی کار کنند
موفق باشید.​
Daichi
16
26
40
از منفی باطری یه سیم اتصال بدید به منفی موتور دستگاه روشن میشه.یا ترانزیستور منفی که با کلید تاچ بایاس میشه سوخته با آیسی چند پایه بستگی به مدل داره.من همین مشکل دارم میخام با یه ماسفت اس ام دی کلید تاچ بسازم براش خارج از برد،چون شارژ میکنه و بقیه چیزاش درسته.
Ali13007
36
15
24
دقیقا مهندس درست میفرمایند باتری جنس خوب کمه و نمی ارزه همچنین بعضی از این شارژر های ریشتراش خوب نیستن
