مشکل: افزایش ولتاژ منبع تغذیه مگاتک
Arsalan71
17
11
دستگاه خروجی ۵ ولت را دارد ولی خروجی متغیر ۰ تا ۳۰ ولت مقدار ۵۰ ولت را نمایش میدهد و خروجی با مولتی متر اندازه گیری شد که ۵۰ ولت بود.
کار های صورت گرفته تا این لحظه:
تعویض ای سی های lm723 و tl082 و ua741 و tl431 و ترانزیستورهای c1815 و a1015.
در ضمن به محض روشن کردن دستگاه هر دو رله عمل کرده و با تغییر پتانسیومترها هیچ تعییری نمی کنند(رله ها فرمان نمیگیرند)
Arsalan71
17
11
1618390996141836214052.jpg1618391041609412729748.jpg1618391091728262255041.jpg1618391124876487736695.jpg1618391176391699255783.jpg16183912354071641112372.jpg
poya22
1,221
2,993
چون نقشه ندارد کمی سخت است باید ایراد را محدود کرد امیتر ترانزیستور درایور را که رفته به بیس ترانزیستورهای قدرت را قطع کنید تا ولتاژ ۵۰ ولت در خروجی قطع شود اگر باز ولتاژ ۵۰ ولت را داشتید یکی از ترانزیستور ها یا همه ترانزیستور های قدرت سوخته .اگر ۵۰ ولت قطع شد انها مشکلی ندارند .برای تست ترانزیستور درایور هم بیس ان را قطع کنید باید امیتر ان صفر ولت شود بهتر است یک مقامت ۱۰۰ اهم یا بیشتر فرقی نمیکند بیس درایور را وصل کنید به گراند برد کنترول یا به سر وسط سه رشته سیم پیچ که برد کنترول را تغذیه میکند معمولا ۱۲ تا ۱۴ ولت ac است شاید هم 25 ولت چون رله ها 24 ولت است. گراندش با گراند تغذیه اصلی فرق میکند که به نزدیکهای رله ها وصل شدن .اگر ۵۰ ولت خروجی در این حالت قطع شد هم درایور و هم قدرت ها سالم است.
برای تست برد کنترول کابلی که رفته به بیس ترانزیستور درایور را جدا کرد و ولوم کنترول ولتاژ را کم و زیاد کنید باید ولتاژ ان نسبت به گراند برد کنترول تغییر کند اگر ثابت بود خرابی در برد کنترول است .
فعلا این مراحل را تست کنید
چون ولتاژ 50 ولت شده به احتمال خیلی زیاد ترانزیستورهای قدرت یا درایور انها سوخته و به خاطر همان است که هر دو رله وصل هستند
sovietiran
1,878
9,766
خراسان بزرگ!
ایا ولومها سالم هستند؟
و در پایه وسط با گردش ولوم ولتاژ متغیر دارید؟بدرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: Arsalan71
HS13&86
747
1,463
استان گلستان
سلام و درود،
ولوم ها و همه ترانزیستور ها( از جمله ترانزیستور های قدرت ) رو تست کنین و در صورت خرابی عوضشون کنین.
موفق و پیروز باشید.
HS13&86
747
1,463
استان گلستان
سلام و درود،
موفق و پیروز باشید.
Arsalan71
17
11
خیلی ممنون از راهنمایی مفید شما.
یکی از ترانزیستور های قدرت مشکل داشت. که هر دو تعویض شدند.
دستگاه درست شد.??????
Arsalan71
17
11
سلام و درود،
موفق و پیروز باشید.
سلام. خیلی ممنون برای راهنمایی شما. یکی از ترانزیستورهای قدرت مشکل داشت. تعویص شد و دستگاه بدرستی شروع به کار کرد.
