سوال: تعمیر شارژر گوشی هواوی
sheypooor
126
133
ابهر
یه شارژر هست که خروجی نداره و ولتاژ های مدار قبل ترانس رو گرفتم که همشون ۲۲۰ ولت رو نشون میده اما بعد ترانس اصلا ولتاژی نیست
ممنون میشم راهنمایی کنید که ایرادو پیدا کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: moji001
HS13&86
727
1,417
استان گلستان
سلام و درود ،
تقریبا در اکثر شارژر ها مشکل از آیسی سویچینگ هست.
همون آیسی هشت پایه که در سمت چپ عکس اول وجود داره.
موفق و پیروز باشید.
sheypooor
126
133
ابهر
ممنون عزیز بابت پاسختون
نمیشه تست کرد این ایسی رو؟
و یا ولتاژ گیری کرد؟پس احتمال اینکه از ترانس باشه خیلی کمه درسته؟
HS13&86
727
1,417
استان گلستان
سلام مجدد،
خیر نمیشه مگر اینکه اسیلوسکوپ داشته باشین و در صورتی که
دو سر اولیه ترانس شکل موجی وجود داشت،آیسی سالمه.
تقریبا تو این چند سال سابقه تعمیرکاریم فقط دو سه بار
دیدم که که داخل شارژر یا آداپتور سویچینگ،ترانس بسوزه!
electronium
1,041
2,861
32
اول خازن جامد رو خازن سنج بزن اوکی بود برو سراغ دیود شاتکی که البته نداره به جاش ایسی داره
ایسی اولیه رو بررسی کن شماتیک رو در بیار و ولتاژ تغذیه بهش میرسه یا نه
بعد ایسی کنترل ثانویه بررسی کن کلا باید سر ترانس ولتاژ داشته باشی اسکوپ نداری کارت سخت میشه و
با کاتد دیود به پراپ قرمز و و مشکی میتونی تاحدی از ولتاژ ترانس با خبر شی که هست یا نه[/hide]
sheypooor
126
133
ابهر
خازن جامد یکیش کمی بریدگی داره روش اما با مولتی متر تست کردم ولتاژ ذخیره میکرد
از ترانس به اینور ولتاژ نداره
رو تمام اجزا مدار که ولتاژ میگیرم ۲۲۰ ولته ایا این مشکلی نداره؟
electronium
1,041
2,861
32
خازن جامد رو عوض کنید یا خازن الکترولیتی جنس خوب بزارید....ترانس در هر دو سمت ac هست لذا با روش گفته شده باید ولتاژ رو پیگیری کنید
sheypooor
126
133
ابهر
سلام مجدد،
این ایسی به شماره
1780-00
R78aw
Ab 1551
هست و تواینترنت چیزی در موردش نیست
