مشکل: روشن نشدن و 8 بار چشمک زدن چراغ شارژ لبتاپ hp مدل 4520s
ghoshiry
1,724
7,477
دامغان
اساتید لبتاپ فوق با ایراد روشن نشدن و 8 با رچشمک زدن مواجه شده
چندتا بایوس توی سایت بود زدم ولی فرقی نکرد
بدون بایوس چراغ سفید روشن میشه و چشمک میزنه
ای سی بایوس تعویض شد
ghoshiry
1,724
7,477
دامغان
هردو فایل تست شد ولی باز هم همان ایراد وجود دارد و 8 بار چراغ شارژ بعد از زدن دکمه روشن مشود
ardalans
516
1,353
سلام من این مشکل رو روی همین لپ تاپ داشتم خیلی اذیتم کرد در مرحله اخر با ریسولد چیپ گرافیکی مشکل حل شد
ghoshiry
1,724
7,477
دامغان
دوست عزیز این مدل فاقد گرافیک انبرد میباشد
saghi88
132
269
با ی cpu دیگه تست کن و در اخر چیپ رو حرارت بده
(جدیدن ی سری شرکت ها دارن مادربرد های لبتابی وارد میکنن
با قیمت هایی بین 200 تا 400 که ی سری تعمیرات دیگه ارزشی نداره)
farzad120
84
290
تقریبا همه جور خطا در 4520 با همین چشمک زدن نشون داده میشه،بیشتر به بایوس ربط داره ولی چیپ گرافیک و آی او هم مشکل عمده 4520 هستش،یه بار تمام قطعات رو از مین جدا کن بعد تست کن حتی فلت ال سی دی و کیبورد و وای فای ...،حرف دوستمون رو هم کاملا تایید میکنم یه سری مین ها قیمتش اومده پایین،هر چند دیر این اتفاق افتاده ولی باز جای شکرش باقیه،تعویض چیپ رو این مدل مین ها دیگه ارزش نداره،مین 4520 هم جزو ایناست،تا همین چند وقت پیش مین 1510 یا 1520 رو 400 تومن میچرخید که اصلا منطقی نبود،دستگاهی که ماله 7 ، 8 ساله پیش بودش ، چند تا نسل جدید بعد اینا اومده بود ولی باز مین هاشون گرون بود،خلاصه گزینه تعویض مین رو هم در آخر در نظر داشته باش
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
ghoshiry
1,724
7,477
دامغان
اگه فایل این مدل را در ارشیو دارید جهت تست قرار بدید
بدون قطعات مین خالی را هم تست زدم به همین شکل است
  • 100.5 کیلوبایت بازدیدها: 277
  • 128.2 کیلوبایت بازدیدها: 311
  • 101.9 کیلوبایت بازدیدها: 318
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
