- 2012-11-01
- 1,002
- 2,852
با سلام خدمت همکاران گرامی ؛
یه مودم ADSL شاتل مدل Wireless 920WM برام آوردند که مشتری میگفت موقعی که مودم رو کانفیگ میکنم تنظیمات رو توی خودش ذخیره نمی کنه و انگار که اصلاً مودم کانفیگ نشده
در ابتدا به نظرم اومد که این مورد میتونه در درجه اول خرابی از IC ایپرام باشه که تنظیمات رو تو خودش ذخیره نمیکنه .
ولی در ابتدا گفتم برای احتیاط یکبار همین آی سی رو با پروگرامر فلش میکنم و برنامه میزنم ببینم درست میشه یا نه .
توی سایتمون فایل این مدل مودم نبود . در بخش درخواست فایل فلش مودم های متفرقه هم درخواست دادم . اما کسی جواب نداد
یکبار از آی سی خودش برنامه مودم رو Backup گرفتم و آی سی رو فلش کردم و دوباره همین برنامه رو روی آی سی پروگرام کردم .
بعد از پروگرام آی سی رو گذاشتم . صفحه تنظیمات بالا میاد . کانفیگ میکنه ولی ذخیره نمیشه تنظیمات
گاهی روی بعضی از گزینه های صفحه تنظیمات وقتی کلیک میکردم به صورت خودکار از صفحه تنظیمات خارج میشد و به صفحه Login Form میرفت و دوباره باید User/Password میزدم تا وارد بشه . (البته این مورد از اول هم بود وقتی مشتری آورد )
آی سی رو با نمونه خودش تعویض کردم که البته همون برنامه ای که روی مودم بود روی آی سی جدید پروگرام کردم . تست گرفتم دیدم از 10 تا LED مودم دوتا سمت راست و سه تا سمت چپ روشن میشه و یکسره میمونه . هیچ تغییری هم نمیکنه . نه خاموش میشه نه چشمک میزنه ....هیچ!! فقط روشنه
دوباره آی سی اولیه مودم رو که جایگذاری کردم دیدم این طور نیست و به صفحه تنظیمات هم امکان ورود هست
من حدس میزنم داخل آی سی یه شماره سریال بخصوص از برد ثبت شده که دستگاه درصورت تطابق این شماره ها با هم شروع به کار میکنه و با هیچ آی سی دیگه ای جواب نمیده
تشخیص همکاران محترم چی هستتش ؟ به نظرتون ایراد از برنامه است یا حدسی که میزنم درسته ؟
با سپاس از شما
با سپاس از شما
