مشکل: مشکل گیر کردن کامپیوتر در قسمت بایوس
Aboink
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و مهندسین عزیز
وقتی سیستم روشن میشه این صفحه میاد و وارد ویندوز نمیشه که هیچ ، وارد قسمت تنظیمات بایوس هم نمیشه ( همونجا که دکمه Delete یا F2 رو میزنی و وارد تنظیمات بایوس میشی ) حتی alt ctrl delete هم کار نمیکنه فقط میاد رو همین صفحه قفل میشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
6,774
29,828
مشاهده فایل‌پیوست 180595
به نظر من هم اگر با کلید F1 وارد بایوس نمیشه (البته چک کنید کیبورد کار میکنه و درسته) مشکل سخت افزاری دارید. ولی قبلش یکبار بایوس رو مجدد پروگرام کنید اگر درست نشد باید دنبال مشکل سخت افزاری بگردید.
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
سلام دوستان عزیز
لطفا مشکل را پیچیده نکنید
این نوع مادر برد دارای دو ایسی بایوس به نام های M-bios و B-bios هست یعنی بایوس مین یا اصلی و بایوس بک اپ
وقتی اطلاعات بایوس مین خراب میشود دستگاه از طریق بایوس بک اپ تصویر میدهد اما داخل ویندوز یا محیط بایوس نمیشود و پیغام مبی بر خرابی بایوس مین همانطور که در عکس دوستمون مشهود هست نمایان میشود
برای حل این مشکل توصیه میشود اخرین ورژن بایوس از سایت سازنده دانلود شود و هر دو ایسی با همان فایل پروگرم شود
mohammadi_4u
10
8
بجز کیبرد کلیه اجزای ورودی برد رو جدا کنید (یو اس بی-هارد -سی دی رام و ... ) روشنش کنید باید وارد تنظیمات بایوس بشه حتی اگه بایوس مخدوش باشه و بلاکهاش بهم ریخته باشه.) خواهشمندم حتما نتیجه رو همینجا اعلام کنید برای دوستان.
دلیل چیز دیگست نه پریدن بایوس
بعد ورود به ستاب خاموش کنید کابلهارو بزنید و سیستم سالم خواهد بود. اگه بایوس هم پروگرام بشه مشکل رفع میشه ولی اول روش بنده رو تست کنید.
ghasemi59
2,434
1,824
درود مشکل شما با بایوس یاهمون فلش کردن حل خواهد شد همکاران عرض کردن خدمتتون.
ghasemi59
2,434
1,824
درود دوستان تایبک خودتون تا به نتیجه نرسیدن حالا چه مربوط به گذشته باشه یا جدید لطفا خاهش میکنم به هرنتیجه ای میرسید ذکر کنید مشکل رفع شد یا نشد تغویض کردن درکل بگین تا دوستان استفاده کنن بستها بلاتکلیف رها نشه وحتی تو موارد دیگه ممون .بنده جسارت کردم درکازمدیریت محترم جناب نکویی گرامی دخالت کردم عذر خواهی بنده حقیربذیرا باشن.
amookhteh
815
1,024
باطری بکاپ رو ۵دقیقه بردارید دوباره جا بندازید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
