پاور آلومینیومی A1
a_atabak73
20
بوشهر
با عرض ادب و احترام خدمت دوستان،
یک پاور آلومینیومی ماینر A1 هستن، وقتی میزنیم برق چند ثانیه کار میکند بعد از اون که میخواهد فن های اصلی ماینر را ببرد روی دور تند یکهو ماینر ری استارت می شود، خازن های صافی رو با وجود اینکه میدونستم درستن، عوض کردم، ماسفت های ورودی درستن، ماسفت های خروجی هم ارتباط گیت با بقیه پایه ها رو‌گرفتم اوکی بود. ممنون میشم راهنمایی کنید.
https://pasteboard.co/JYX3B6G.jpg
https://pasteboard.co/JYPH7s7.jpg
a_atabak73
20
بوشهر
دوستان این نکته ر و‌متذکر بشم، وقتی فن های اصلی رو بر میدارم ماینر مشکلی واسش پیش نمیاد، حتی اگر یک فن هم باشه باز مشکلی پیش نمیاد. دوتا فن با هم موجب ری استارت میشن وقتی میخواد بره رو دور تند.
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
شما در حالت بی باری با یک لامپ 12 ولت 35وات ولتاژ سوکتی که به کنترل برد میره را تست اگر موقع زدن لامپ ولتاژ از 12ولت افت کرد قسمت پاور را چک کن اگر ولتاژ ثابت بود کنترل برد را برسی کن
a_atabak73
20
بوشهر
با تشکر از نظر شما. دستگاه رو با یک پاور دیگه تست کردم هیچ مشکلی نداشت. پس کنترل برد سالمه. دقیقا وقتی فن های اصلی میرن رو دور تند(جریان کشی از پایانه 12 ولت) دستگاه ری استارت می شود.
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,604
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز
در حالتی که میخاد شروع بکار کنه ببین ولتاژ سوکت کوچک که خروجی 12 ولت داره قطع میشه یا ولتاژ 14 ولت اصلی
a_atabak73
20
بوشهر
سلام دوست عزیز
در آن واحد ولتاژ کنترل برد که ۱۲ ولت قطع میشه، و کلا ۱۴ ولت زمانی ثابت که شروع به راه افتادن برای ماین بکنه. با پاور دیگه دستگاه رو امتحان کردم اوکی بود،
a_atabak73
20
بوشهر
نکته ای ک بین این پاور و پاور سالم هم نوع خودش هست اینه که، وقتی از برق میکشم پاور سالم رو فن های پاور درجا قطع میشن، ولی برای پاور عیب دار تا چند ثانیه بعد قطع برق فن ها کار میکنن(ولتاژ سر خازن های اصلی پاور خراب ۴۰۷ ولت هست)
