سوال: نحوه تست برد اسپلیت سام سونگ بدون کمپرسور و سنسورها
amirh263
120
236
با عرض سلام خدمت اساتید محترم .ایا میشود برد اسپلیت سامسونگ رو بدون کمپرسور و سنسورها و فن خارج از محل نصب تست کرد .ای سی تغذیهtop253 روی خازن کنارش ولتاژ گرفتم 15.5 بود ولی پای ای سی 78R15 ولتاژ نداشت . لطفا راهنمای بفرماید با تشکر
A R A S H
443
6,824
فارس
مشکل برد چیه؟ خاموشی کامل؟ عکس واضح از پشت و روی برد قرار بدین
واکنش‌ها[ی پسندها]: @smjh@
amirh263
120
236
باعرض سلام و خدا قوت خدمت شما متاسفانه هر کاری کردم عکس ارسال نمیشه نمیدونم چرا . به هر دلیلی وریستور و فیوزها خازن قسمت اولیه سوخته بود که تعویض کردم و قسمت ثانویه رو هم تست کردم خازن کنار ای سی تغذیه 15.5 میده که بنظرم برد اصلی دیگه مشکلی نداره و همنطور که میدونین ای سی 78R15 رو روی کار نمیشه تست. بهمین دلیل بدون سنسورها و برد فن نمدونم چطور مطمعن بشم که برد اصلی سالمه . چون همینطوری دادم رو کار تست کنن ولی میگن کمپرسور زیر بار نمیره و بنظرم برد فن مشکل داره و گفتم اون رو هم باز کنن بیارن
A R A S H
443
6,824
فارس
چک کن ببین چوک چاپر چندتا خروجی داره؟ مثلا ۱۲ ولت و ۵ ولت یا یه دونه ۱۵ ولت ، باید با وصل کردن ورودی های ac در خروجی قسمت تغذیه ولتاژ dc باشه ، اگه نباشه یا ایسی و مدار اولیه خرابه یا توی خروجی یا مدار اصلی اتصالی وجود داره (مثلا سوختن دیود یا رگولاتور)
اگه تحریک کمپرسور رله ای هست بررسی کن ببین رله وصل میکنه و کمپرسور کار نمیکنه یا وصل نمیکنه ، و ببین پنل دستگاه روشن میشه یا نه ؟ اگه ایسی ایپرام داره ازش کپی بگیر و پاکش کن و همینجور خالی بزار روی مدار
amirh263
120
236
سلام خدا قوت اشکال تو برد فن هم بود که تو ورودی تغذیه چند قطغه سوخته بود و اتصال بود که کمپرسور زیر بار نمیرفت
reza.93
478
1,429
آی سی های سری 78RXX رگولاتور هستن. سه پایه اونها مثل تمام رگولاتور ها ورودی خروجی و گراند هست و پایه چهارم هم ON/OFF هست. اگر پایه یک که ورودی هست ولتاژ داره و پایه دوم که خروجی هست ولتاژ نداره میتونه از قسمت دیگه مدار باشه که سیگنال روشن رو به پایه چهارم نمیفرسته در غیر این صورت خود رگولاتور سوخته.
mani6
102
231
52
بندرعباس
سلام ، اگه روی بردتون از ای سی ULN2003 یا همخانوادش استفاده شده ، اول خروجی های ای سی تون رو زمانی که ولتاژ تو مدار هست تست کنین و اگر داشت دیگه مستقیم برو سراغ رله کمپرسور .
در اکثر موارد (بالای 60 درصد) وقتی کمپرسور تو مدار نمیاد اگر مشکل از برد باشه ، رله کمپرسور سوخته .
تست خازن کمپرسور هم فراموش نشه.
