آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: اتوسوئیچ شدن مادرد برد گیگا مدل p31-es3g
avanow
147
155
مشهد
یک مادربرد گیگا دارم که به پاور که متصل می کنم خودش روشن میشه و کد 00میده, آی سی صدا داغ میکرد که از برد جداش کردم بازم فرقی نکرد,لحیم مردگی io آ ی سی شبکه و pwmرو هم گرفتم,ولتاژ رگولاتور هم درست بود
سی پی یو هم سرده.
چی میتونه باشه؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
10,511
دوست خوبم
کد 00 بخاطر دیتکت نشدن CPU هست .ابتدا از سلامت پاور اطمینان حاصل کنید و ترجیحا با پاور و CPU و رم دیگه ای تست کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید . باتری بکاپ رو هم تست و در صورت افت ولتاژ تعویض کنید .کلیر سیموس کنید .پین های سوکت CPU و داخل اسلات های رم و گرافیک رو هم تمیز کنید .
brutalfast
229
316
مشهد
در تکمیل حرف مدیر عزیز
قبل از همه تمیز کردن برد بخصوص پایه های سی پی یو و پایه های چسبیده به برد
و پروگرم کردن را هم انجام بدید و نتایج و یک عکس هم بزارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,202
بعد از شستشوی کامل برد . همانطور که احمد جان گفتند . پردازنده هم عوض کنید و با یک پردازنده مطمئن تست بگیرید .
avanow
147
155
مشهد
دوست خوبم کد 00 میتونه از خرابی sb هم باشه مخصوصا اگه sb GB باشه
بله اولین کاری که همیشه موقع تعمیر انجام می دهیم، جدا کردن برد از کیس و روشن کردن مین با قطعات خودم است که مخصوص تست استفاده می کنم و همه اسلت ها رو هم تمیز می کنم
منم با شما موافقم و فکر می کنم sb خراب باشه
