سوال: عدم تصویر در مادربرد گیگاlمدل ga 945 plm-s2
غفور
966
1,962
golestan
در مادربرد فوق که مشکل عدم تصویر دارد ولتاژ نواحی مختلف همه برقراره(مادربرد خارج از کیس میباشد)
فقط در قسمت مدار pwm روی آیسی pwm 1.6 vcore رو دارم ولی روی هیچ کدوم از فازها رو ندارم ،قطعات فازها یکی یکی تست شدند اعم از خازن و فت ها.
مادربرد کلا سرد است با سی پی یو قرار داده شده روی مین،دیبارگرکدی نمیدهد.
دوت چیپ ها هم کلا سرد می باشد،
به نظرتون مشکل از بایوس می باشد یا اینکه....؟؟
10,511
دوست خوبم
با توجه به اینکه فرمودین فقط روی آی سی PWM این ولتاژ رو دارید و روی فاز ها ندارید پس طبیعیه که سی پی یو اصلا کار نمی کنه و بالطبع کدی هم نمایش داده نمی شود .اینو هم توضیح بدید که فقط این ولتاژ رو روی آی سی PWM دارید یا منظورتون وجود بقیه ولتاژها و همچنین VCORE روی آی سی PWM هست .در ضمن سوکت سی پی یو و خود سی پی یو رو کاملا تمیز کنید و موقع استارت کردن روی سی پی یو فشار بیارید .احتمالا سوکت دچار دیسکانکتی شده .برخی مادربردها تا سی پی یو کاملا همه پایه ها وصل نباشه ،VCORE هم برقرار نمی شه و الی آخر ..منتظر اعلام نتیجه
موفق باشید.
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز روی آیسی pwm ولتاژ دارم روی فازم ها هم همنیطور فقط vcore ندارم دیسکانکتی هم نداره حتی با امیلاتور هم تست شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
rahim_ir
40
1,214
موارد زیادی از این قبیل در مادربوردهای گیگا بایت و ام اس آی داشتم که با پروگرام کردن بایوس به راحتی حل شدن.چون دیباگر هم کدی تولید نمیکنه به احتمال زیاد مشکل میتونه از بایوس باشه. در ضمن مسیر ولتاژ 12 ولت ATX هم میتونه مشکل دار باشه!
rahim_ir
40
1,214
توجه شود که از این مدل مادربورد پنج ورژن مختلف سخت افزاری موجود میباشد. ابتدا از بایوس بکاپ تهیه کنید و بعد با ورژن مخصوص مادربورد خودتون بایوس را پروگرام کنید. فایل پیوستی هم حاوی بایوس برای هر پنج مدل میباشد.
