مشکل: عدم سوییچ در مین H81-S2pv گیگابایت
erfanjon74
824
829
گرمسار
عرض ادب به دوستان تعمیرکار
مادربرد giga h81-s2pv rev 1.0
وقتی به پاور وصل میشه روشن میشه خود ب خود در حد چهار ثانیه، دیباگر کد هم میده و بعد خاموش میشه
سووییچ نمیشه - روی پایه سوییچ، ولتاز نیم دارم
فقط با یک لحظه اتصال کلیرسیموس مادربرد روشن میشه درحد4ثانیه و دوباره خاموش میشه
کنار پل جنوبی یک ماسفت هست ک کمی گرم میشه چیپ هم یکی دوبار چک کردم گرم میشد یکی دوبار هم گرم نشد!!!
این جالب بود برام که به پایه کریستال لوله ای و خازن بغلیش (کنار پل) از زیر دست میزنم مادربرد روشن میمونه و تصویر میاد. ولی دستو بردارم خاموش میشه درجا !:frown000:
بایوس زده شده با یدونه ای سی بایوس هم تست شده مین شستشو داده شده رو دوتا IO ها هیت نرم با فلکسی گرفتم اما همچنان عیب همونه
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
aryamon
1,342
3,001
با اتصال دوتا پایه کریستال ببین مین رو شن می شه ولتاژ سر کریستال رو اندازه گیری کن اگه ولتاژ1.2داشتی کریستال رو عوض کن
erfanjon74
824
829
گرمسار
تست کرده بودم قبلا روشن نشد با این حال بازم عوض کردم کریستالو تغییری نکرد
روی پایه سوییچ ولتاز 3و3 ندارم نیم ولت نشون میده شک کردم
دیگ چ کاری انجام بدم ؟
سای را
1,368
1,048
درود پایه های io ببین 3.3 داری ؟
سای را
1,368
1,048
درود هردو ولتاژ گیری کن ببین 3.3 وجودداره
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
کدوم ای او
دوتا داره
درود .
i/o : ite 8620 پین 33 3ولت پین 64 3ولت پین 65 1.9 ولت پین 96 3 ولت پین 97 3ولت در حالت استندبای
آی سی 1085 2 .3 .5 ولت
رگولاتور کنار F پنل 2 . 3 . 5 ولت مثل 1085
کریستال 3/. و.لت
همه ولتاژهای اشاره شده در حالت استندبای میباشد
البته اینا همه فاکتورهای لازم پاور نیستند پیرو همراهی دوستان داده شد بتونید چک کنید
