آریا الکترونیک تکشو
مشکل: بالا بودن ولتاژ 5v سیم قرمز پاور vi-600 watx
ali_ooiioo
12
سلام دوستان
وقتی سیستم رو روشن میکنم ، به محض روشن شدن پاور خاموش میشه. پاور ویرا است که 5v سیم قرمز رو روی پاور تستر 5.4 نشون میده و تستر میگه این ولتاژ بالا است. خازن های خروجی رو عوض کردم ولی درست نشد. به نظر شما مشکل از کجاست؟؟
mmzhr
341
13,044
33
همدان
سلام دوستان
دوست عزیز شما دو عدد خازن های بزرگ و سه عدد خازن ظرفیت پائین تو بخش اولیه مدار رو حتما تعویض کن چون این خازن ها نقش مهمی تو تنظیم ولتاژ خروجی دارند
خازن های ظرفیت پائین کنار ترانزیستورهای قدرت قرار دارند
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
این ولتاژ 5 ولت مشکل نداره و من تقریبا روزی 50 تا پاور که تعمیر میکنم این 5 ولت سیم قرمز رو تو تستر های پاور 5.4 میزنه ولی با مولتی متر و اکتیو لود ولتاژ تقریبا 5.2-5.3 هستش و مشکل جای دیگری هست
شما 2 تا خازن 4.7 میکرو 50 ولت یا 10 میکرو 50 ولت جلو ترانزیستور های قدرت که احتمالا 13007 هستند تعویض کنید و دوباره امتحان کنید
ali_ooiioo
12
با تشکر از راهنمایی دوستان. با تعویض خازن های خروجی مشکل خاموش شدن پاور بر طرف شد. با مولتی متر اندازه گیری کردم و مقدار 5.3v بود.
سپاس فراوان
parandzanjan
10
6
زیاد هست 5.3 ، ممکنه زیر بار بره بالا تا 5.5 و بالاتر و دستگاه های متصل به آن رو بسوزاند، زیر بار حتما ولتاژ را تست کنید
