نوسان در خروجی منبع تغذیه سوئیچینگ
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
منبع تغذیه با خروجی های 3.3 - 5 - 12 - 22 - 30 ولت، نوسان داره.
مثلا مقدار 30 ولت بین 6تا12 ولت تغییر میکنه.
ولتاژ خازن بزرگ همان 310 ولت هست. در قسمت ثانویه بر روی اپتوکوپلر مقدار متغیر از 0.3 تا 0.8 ولت دارم.
ممنون میشم کمک کنید و بصورت مرحله به مرحله راهنمایی بفرمایید. چون هنوز در منابع تغذیه مشکل دارم.
اقدامات انجام شده:
تعویض خازنهای ثانویه.
تعویض خازن 0.47میکرو متصل به tl431
10,099
79,797
مشاهده فایل‌پیوست 102461
مشاهده فایل‌پیوست 102462
اقدامات انجام شده:
1- ببین 431 از چه ولتاژی نمونه گیری کرده سپس یک مقاومت حدود 1 کیلو به خروجی اون ولتاژ متصل کن و تا انتهای تعمیر همون جا باشه
2- سپس مقاومت بین پایه فرمان 431 و ولتاژ نمونه را پیدا کن و مقاومتی به همان اندازه باهاش موازی کن ببین ولتاژ های خروجی کم میشه یا نه ؟ اگه موثر نبود
3- دو پایه آند کاتد 431 را شورت کن و ببین ولتاژهای خروجی حدود صفر ولت میشه یا نه ؟ اگر تاثیری نداشت
4- دوسر خروجی کوپلر را شورت کن ببین ولتاژهای خروجی ، تقریبا صفر ولت میشه یا نه ؟
ضمنا چرا میفرمایید بابت تعمیر تغذیه ، مشکل داری ؟
اتفاقا علاوه بر تحلیل تغذیه های سوئیچینگ ، نحوه عیب یابی و تشخیص قطعات معیوب تغذیه ها را تقدیم کردم (داخل مدار و بدون خارج کردن قطعات)
اگر مطالعه میکردی نیازی نبود قطعاتی را شانسی و تصادفی عوض کنی
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
1- از ولتاژ 3.3 و 5 ولت نمونه گیری میکنه.
2- با موازی کردن مقاومت، مقدار خروجی کمتر شد.
اگه میشه لینک نحوه عیب یابی و تشخیص قطعات معیوب تغذیه ها رو برام بذارید.
تشکر
10,099
79,797
تشکر
لطفا گزارش کامل بدهید
چه مقاومتی بود و چه مقاومتی موازی کردی ؟
یعنی ولتاژ خروجی کمتر شد و بازم دل میزنه؟
یا دل نمیزنه ؟
آیا 1 کیلو را با 5 یا 3.3 ولت موازی کردی ؟
ولتاژها را در 3 حالت 1- اصلی 2- فعلی 3- با موازی کردن مقاومت دوم چند ولت است ؟
ضمنا این تغذیه بدون آی سی نمیشه قطعا آی سی داره
تصور میکنم عیب یابی تغذیه را در بخش تلویزیون مطرح کردم
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
با موازی کردن مقاومت با مقاومتی که از 3.3 تغذیه میشه مقدار خروجی 30 ولت منبع تغذیه بین 3تا7ولت تغییر میکنه و به عبارتی هنوز دل میزنه
ولتاژها در حالت اصلی: 30 و 22 و 12 و 5 و 3.3 ولت
در حالت فعلی به ترتیبی که در بالا نوشتم: 6~12 , 4~7 , 1~2 , 0.5~1 , 0.1~0.3
با موازی کردن مقاومت همه ولتاژها کاهش پیدا کردند.
ضمن اینکه با اتصال دادن دوسر خروجی اپتوکوپلر، همه مقادیر صفر شد.
10,099
79,797
با اتصال آند کاتد 431 چی ؟
آیا ولتاژ تغذیه آی سی هم دل میزنه ؟
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
با عرض معذرت به دلیل مسائل خانوادگی مجبور به ترک کارگاه شدم.
با تشکر از شما استاد عزیز، اگه امکان داره فردا پاسخ سوالتون رو بصورت کامل اعلام میکنم.
