پاسخ : راهنمایی خرید لپ تاب
جناب مهران شما برای اینکه یک کامپیوتر با سخت افزا قوی داشته باشید که چندسالی برای شما نرم افزارهای قوی رو اجرا کنه حداقل به این مشخصات نیاز دارید:
16 گیگابایت رم DDR4
cpu core i7 که الان سری جدید core i9 هم وارد بازار شده و در ایران موجود است ولی گران قیمت است.
ساپورت از هارد ssd M2 (اسلت اینترنال دارد)
هارد ssd m2
کارت گرافیک 4 گیگ رم و ترجیحا یکی از مدل های nvidia geforce (فقط رم ملاک نیست و چیپست هم خیلی مهم هست بعضی مدلها رم بالایی دراند ولی توان چیپست پایین هست و در رندر کردن کارهای گرافیکی یا بازی لگ دارند)
مانیتور full HD
پشتیبانی از usb type c و usb 3.1
کیبورد با بک لایت برای کار در شب(اگر قابل تغییر باشه می تونید برای خستگی چشمتون تغییر رنگ ایجاد کنید)
باتری با آمپر بالا و نگهداری طولانی (خیلی مهم هست! مخصوصا که سخت افزار این چنینی مصرف بالایی دارد)
اگر آپشن های بالا رو بخواین داشته باشه حداقل 16 میلیون تا 30 میلیون باید هزینه کنید و متأسفانه قیمت لپ تاپ ها بسیار بالاست! اگر هم روی رنج 5 میلیون بخواین بخرین چیزی شبیه به لپ تاپ خودتون فقط میتونید بخرید که اونم ارزش خرید نداره. با توجه به مشخصاتی که برای لپ تاپتون گفتید پیشنهاد من این هست اگر می تویند به 8 گیگ رم ارتقاء بدید و یک هارد ssd هم بزارید روی سیستم و عوض نکنید! چون بخواین عوض کنید زیر 16 میلیون لپ تاپ بدردبخوری تو بازار نیست.
از نظر برند هم الآن اکثر لپ تاپ ها یک جنس دارند و زیاد کیفیت هاشون فرق نمیکنه و همه چینی هستند. اما برندهایی مثل MSI، aser ، lenovo ، assus و مک بوک و microsoft اینها همه خوب هستند در مدلهای گران قیمت. در مدل های ارزان قیمت هم طبیعتا هر چقدر پول بدید همون قدر آش میخورید!
* تاپیک شما به بخش مربوطه منتقل شد
لپ تابی که خودم دارم تقریبا کارهای که انتظار دارم رو انجام میده اما نه در سطح توقع و همچنبن چون ۵ سال گذشته و دائما روشن بوده احتمال به خرابی باتری و شارژر و... در آینده میدم باتوجه به اینکه در حال حاضر هیچ گونه خرابی چه در زمان نگهداری باتری و یا عیب دیگری ندارد اما میخواهم زودتر تعویض کنم !
بنابر این سیستم با سخت افزار کمی بالاتر کفایت میکند.
مواردی که اشاره کردید نکته های مهم بودند تشکر میکنم مخصوصا روشنایی کیبرد و صفحه نمایش (هارد ssd هم که حرف نداره اما برای لپ تابی که ۲ اسلت هارد داشته باشه خوبه)
سیستمی با رم 8 گیگ DDR4 و سی پی یو i5 نسل 8 به نظرم مناسب هست.
در این محدوده چند مدل معرفی کنید ممنون میشم.
سپاسnamaste
