آریا الکترونیک تکشو
مشکل صدا در مایکروویو سامسونگ
poya22
1,212
2,954
با عرض سلام به همکاران گرامی
مایکرو سامسونگ منزل من به صدا افتاده البته خیلی وقت است که به این حالت شده و گرم هم میکند.صدا از ترانس است .
کابل مگنترون را خارج میکنم صدا قطع میشود نظر اساتید در این مشکل را میخواستم .
حدس خودم از شارلاک ترانس است باید شارلاک ریخت
چند ثانیه فیلم گرفتم از صدای دستگاه
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,701
(تبرستان) آمل
سلام و درود مهندس
مهندس خیلی احتیاط کن عجب کاری کردی
دستگاه روکش باز روشن کردی!
خیلی خطرناکه
این مورد شایع هست و معمولا از ضعیف شدن هسته ترانس بوجود میاد
شاید هم از داخل مگنترون باشه
شما ترانس رو باز کنید روی یه فوم بزار تست کن ببین اگر درست شد هسته ترانس رو درست کن
amolpana
2,016
13,701
(تبرستان) آمل
سلام و درود مهندس
خیلی خطرناکه
Bavaria 88
83
94
24
شیراز
یه مورد اینطوری برام اوردن که ترانس عوض کردم درست شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: aliz63
Bavaria 88
83
94
24
شیراز
سلام و درود مهندس
خیلی خطرناکه
سلام استاد
اون فوم کجا باید گذاشت منظورتونو متوجه نشدم؟
hamid2025
29
55
پیچ های ترانس رو باز میکنی و ترانس ازاد میشه زیر ترانس یک لایه فوم بذاز و سیم های مگنترون رو هم وصل کن بعد تست بزن اگر صدا از ترانس بود شار لاک بزن درست میشه هم روی سیم پیچ و هم قسمت فلزی ترانس
3320119
185
480
رود برشما
درابتدا مشخص کنید که این قسمت که علامت زدم روی تصویر سیاه شده چیه؟ ترانس.jpg
اگه براثر اتصال سیمهاست که ترانس خرابه
در غیر اینصورت خود مگنو مشکل داره که باید تعویض بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: poya22
ariantk
93
47
سلام و درود مهندس
خیلی خطرناکه
باعرض ادب احترام منم برام پیش امد از هسته ترانس بود اونوشالاک زدم خشک شد بعد روشن کردم دیگه صدا نداد
