مشکل: جرقه های شدید کنار برد تحریک روی برد دستگاه جوش
sky_man847
390
5,227
تبریز
با سلام دوستان یه دستگاه جوش ۲۲۰امپری آوردن ۸تا igbtداره که روشن نمیشد چک کردم یکی از igbtها سوخته بود اومدم با ۴تا igbtتست کنم ببینم بالا میاد اومدم زدم لامپ تست کنار برد تحریک جرقه های شدید زد انگار بنزین ریخته شده پد برد اون قسمت سوخت سیاه شد....ممنون میشم راهنمایی کنین از چیه؟این برد تحریک هم خواستم دربیارم اصلا جدا نمیشه از برد چیکار کنم
  • 101.1 کیلوبایت بازدیدها: 139
  • 54.8 کیلوبایت بازدیدها: 135
  • 59.9 کیلوبایت بازدیدها: 148
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
fazilatii
142
450
تمام آی جی بی تی ها و خازن های قرمز رنگ پلی استر و چهارتا مقاومت آجری و خازنهای کوچک کنارش را از روی برد جدا کن
بعدش برد درایو یا بقول شما برد تحریک را از روی برد برداشته و تمامی برد را خصوصا این قسمت که با ولتاژ بالا کار میکنه با تینر ده هزار و مسواک
شستشو داده و کاملا تمیز کرده و قسمتهایی از متالیزه مسی هم که قطع شده با سیم کشی روی برد وصل کرده و همچنین قطعی های احتمالی برد درایو
را هم برطرف کرده تا دستگاه درست بشه
به احتمال زیاذ دستگاه در محل گرم یا گرمسیر کار میکرده و باعث شده که قلع های روی برد ذوب شده و حرکت کنه و اتصالی ایجاد بشه
برای در آوردن برد درایو هم به یک هویه شصت وات و پیچ گوشتی سر بزرگ احتیاج داری که اول یکطرف روی برد که چهار پایه داره را با گرم کردن
دو تا پایه کنار هم و قرار دادن پیچ گوشتی زیر برد و چرخاندن پیچ گوشتی جهت فاصله انداختن بین دو تا برد اینکار انجام میشه
در حین کار دقت کن که با هر بار ذوب کردن لحیم ها و چرخاندن پیچ گوشتی به اندازه یک دهم میلیمتر برد میاد بالا و چندین بار این کار را روی چهار تا پایه
یکطرف باید انجام بدی تا یکطرف آزاد بشه بعدا بری سراغ طرف دیگه
اینکار حوصله و صبر میخاد اگر عجله کنی یا فشار زیاد به پیچ گوشتی بیاری باعث میشه که متالیزه های مسی روی برد درایو کنده بشه
حتما زیر برد درایو را تمیز کن که قلع مردگی یا اتصالات اضافی نداشته باشه
sky_man847
390
5,227
تبریز
مهندس اومدم یه برد درایو دگ خریدم ..زیر درایو رو چک میکنم فقط این قسمت ببینین عایقش کنده شده احتمالا اهمی شده میشه چیزی رو این مس بکشم کامل عایق بشه؟
HS13&86
731
1,425
استان گلستان
با سلام،
این برد قطعا آبخورده و در شرایط وخیم استفاده شده.
میتونید قسمت ذغال شده را با فرز انگشتی پاک کرده و با تینر
شسته و اتصالات مسی را در صورت لزوم ترمیم کنید.
fazilatii
142
450
تصاویر پیوست شده
بخاطر نم و آبخوردگی برد این قسمت اتصالی داره
بهترین راه برای جلوگیری از اتصالی سوراخ کردن با مته بزرگتر از سوراخ یا بریدن و فاصله انداختن بین دو تا متالیزه (متالیزه بزرگ و متالیزه خطی خروجی درایو) هستش تا احتمال اتصالی به صفر برسه
برای عایق کردن هم و پر کردن فاصله که ایجاد کردی از چسب سنگ استفاده کن البته یک لایه نازک در حد کلفتی برد
