مشکل: سوختن led جلوی هندا به علت نداشتن باتری
ali hoshmand
221
272
با سلام و تبریک سال نو
متورم به علت نداشتن باتری اول رله سوزوند
چنتا رله عوض کردم خواستم یه اتومات راهنما بسازم که دوستان کمکی نکردن
الان خود led سوخت ????
الان چند ولت باید بجاشون بزارم
و اون سبزها چی هستن
چهارسو
277
316
مشهد
درود بر شما.دلیل سوختن چراغ نداشتن باطری هست.باطری ولتاژ تغذیه کل موتور رو روی12ولت تثبیت نگه میداره،وقتی شما با سرعت در حال موتور سواری هستید،دور موتور بالاس و ولتاژ به بالای100ولت هم میرسه و اگه باطری داشته باشه ولتاژ رو نمیذاره بیشتر بشه.قبلا در موتورهای ایژ یگ رله چند کنتاکت دیده بودم که هر چی دور موتور بیشتر میشد کنتاکت های رله نوبتی فعال میشد ،آخر هم نفهمیدم واسه چیه.من یک بار از خازن الکترولیت با ظرفیت بالا استفاده کردم ولی موتور رو فروختم و نمیدونم عمر کارش چقدر بود ولی جواب گرفتم
چهارسو
277
316
مشهد
درود بر شما.دلیل سوختن چراغ نداشتن باطری هست.باطری ولتاژ تغذیه کل موتور رو روی12ولت تثبیت نگه میداره،وقتی شما با سرعت در حال موتور سواری هستید،دور موتور بالاس و ولتاژ به بالای100ولت هم میرسه و اگه باطری داشته باشه ولتاژ رو نمیذاره بیشتر بشه.قبلا در موتورهای ایژ یگ رله چند کنتاکت دیده بودم که هر چی دور موتور بیشتر میشد کنتاکت های رله نوبتی فعال میشد ،آخر هم نفهمیدم واسه چیه.من یک بار از خازن الکترولیت با ظرفیت بالا استفاده کردم ولی موتور رو فروختم و نمیدونم عمر کارش چقدر بود ولی جواب گرفتم.حازن4700میکرو25ولت
ali hoshmand
221
272
و اون سبزها چی هستن
الان این دیود ها رو چند ولت بخرم بکارم جاشون؟؟ دایره قرمزا سوختن دایره سبز ها نمیدونم چی هستن
morteza khod
2,241
4,258
سلام ال ای دی احتمالا ۳ولتی باشه باید ببینید در مدار به چه صورت چیدمان شده.اون دایره قرمز هم ال ای دی هست بیشتر تزئینی هستند یا با کلید چراغ کوچک روشن میشوند.
ali hoshmand
221
272
ولتاژ سیم زرد که از بوبین برای روشنایی میاد کمترین و بیشترین حالت چند ولت هست و ترانزیستور چرا نمیتونه تثبیتش کنه بدون باتری
electrocom
76
72
مشهد
برقی که از بوبین میاد هم نوسان زیادی داره هم شبیه به dc نیست
و اگه باطری تزارین قطعا لامپهاتونو میسوزونه. باطری هم برق رو کاملا dc میکنه و هم روی رنج 11 الی 13 نگه میداره. شما اگه ترتنزیستور هم قرار بدی به احتمال قوی بدلیل نوسانات و نوع برق میسوزه
reza.93
478
1,430
سلام موتور هندا 125 معمولی هست ؟
