آریا الکترونیک parcham تکشو
درخواست: خاموشی پنل اسپیکر ایستاده xsonic مدل نامشحص
arash659
68
88
با عرض سلام و خسته نباشسید خدمت همه دوستان و همکاران عزیز
برای بنده یک اسپیکر با مشخصات فوق اورده اند که وقتی به برق وصل میشه یک صدای هوا از باند ها شنیده میشه ولی پنل جلو به کلی خاموشه...ولتاژهای ترانس همگی هستند ولتازهای خازن های بزرگ نیز وجود دارن که تقریبا 35 ولت است ..خازن های بزرگ 50v4700uf هستند....ممنون میشم راهنمایی بفرمایید IMG_20150513_160419.jpgIMG_20150513_160408.jpgIMG_20150513_160315.jpgIMG_20150513_160318.jpgIMG_20150513_160357.jpg
abady
552
2,457
با سلام.....فکر کنم مشکل آیسی روی سوکت باشه من همین مورد را با تعویض همین آیسی برطرف کردم لطفا شماره را اعلام بفرمایید.....با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
arash659
68
88
ممنون از پاسخ شما......روی ای سی که شماره نداره زیرش این شماره نوشته شده......c12pb ........0947nsd08
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
arash659
68
88
سلام..
کسی از دوستان نمیتونه بنده رو راهنمایی کنه.....در ضمن اسپیکر وقتی بهش ورودی میدی صدا از اون خارج میشه و قشنگ کم و زیاد میشه و دکمه input اون نیز کار میکنه بقط قسمت usb اون کار نمیکنه و صفحه نمایش نیز خاموش است...و همچنین ولتاژ 5v نیز وجود دارد
arash659
68
88
ممنون که اینقدر پیگیر هستین!!!!!!!!!!!!واقعا یعنی کسی نیست که بتونه راهنمایی کنه؟؟؟؟حداقل جواب بدین که علت خرابی رو نمیدونید ....من الان چند روز منتظرم ولی میبینم خبری نیست...
mehdifull
3,333
50,512
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوست عزیز شما باید ترانزیستور قسمت آمپی را چک کنید ببینید سالمم هستند یا خیر
آی سی ولوم را از مدار خارج کنید و ببینید صدا از بین میرود یا خیر
در ضمن توضیحات شما کافی نبوده
fkh52000
876
5,238
شیراز
دوست عزیز قسمت usb را کلا جدا کنید ببینید که پانل میاید؟
ایا دکمه انتخاب ورودی عمل میکند ؟ ایا ولوم صدا انالوگ و چرخشی
است یا دکمه ای است؟ عکسی از پانل جلو بگذارید تا راحتتر بشود
راهنمایی کرد
arash659
68
88
با تشکر از پاسخ شما دوستان عزیز
من usb هم کلا جدا کردم ولی پنل نیومد...ولوم دکمه ای است و دکمه انتخاب ورودی کار میکند.تقریبا .تمام دکمه ها کار میکنند...فقط تا چند روز پیش صدا واضح و خوب پخش میشد و چند بار پس از خاموش و روشن کردن صدا خیلی به صورت بریده بریده و خش دار پخش میشد ولی یک دفعه درست میشد ولی از دیروز تا حالا کلا با خش پخش میکنه وقتی ولوم کمه ولی وقتی ولوم رو زیاد میکنی بریده بریده پخش میکنه و خیلی مبهم صدا رو پخش میکنه
